如何在Binance上进行加密货币充值和交易
区块链
592人已加入
如何在Binance上进行充值
· 加密货币充值
· 使用信用卡购买加密货币
想要在Binance Exchange上开始交易加密货币,您首先需要将资金存入Binance账户。
1. 在Binance上进行加密货币充值
Binance支持150多种不同加密货币的交易,您可以将其中任何一种存入交易所。在此示例中,我们将使用Trust Wallet钱包对Binance Coin(BNB)进行充值。
在Binance(www.binance.com)的主页上,将鼠标移动到您的个人资料图标上。每个用户的个人图标都不同,该图标是根据您电子邮件地址的前两个字母定义。
点击下拉菜单后,您将看到您个人资料的概述。点击“充值”,您将被引导至充值页面。
进入存款页面后,您就可以选择要进行充值的代币。Binance支持超过150种加密货币的充值。但是,需要注意的是,如果钱包正在进行维护,某些加密货币的充值将无法使用。
代币选择位于屏幕左侧,充值的详细信息将显示在右侧。
加密货币
系统会根据您选择充值的加密货币,出现不同的代币充值方式。以Binance Coin(BNB)为例,在Binance Exchange上进行Binance Coin充值时,需要附加使用备忘。阅读并理解相关条款后,选择“我同意”并继续。
加密货币
进入下一阶段后,您的BNB充值地址将与充值备忘一起在屏幕上显示。如果您在充值时未附加备忘,则您的充值将会无效。
为什么需要备忘?
因为所有用户的BNB存款地址都是相同的,所以需要使用备忘进行区分。备忘是分配给每个帐户的唯一标识符,可使Binance识别充值来源并对应相应的帐户。
加密货币
现在您已经获得了充值的详细信息,您可以打开进行充值的钱包。在此示例中,我们将在iOS上使用Trust Wallet。如果您没有Trust Wallet,可以从Trust Wallet网站下载。
打开钱包后,选择您要发送的代币。在该情况下,选择Binance Coin(BNB)。
加密货币
现在点击“发送”。
加密货币
在该页面中,您需要输入Binance充值地址和备忘。输入地址的最简单方法是扫描Binance上的二维码。您可以点击网页上的“显示二维码”查看您的充值二维码。
加密货币
加密货币
输入详细信息后,您可以发送交易,不久之后您的Binance帐户中将显示充值金额。
加密货币
2. 使用信用卡在Binance上购买加密货币
您还可以使用信用卡购买加密货币。为此,请将鼠标移动到个人资料图标。点击下拉菜单后,单击“使用信用卡购买”跳转到下一步。
加密货币
在下一页上,您可以选择要购买的代币以及订单金额。总费用将根据订单金额和当前市场价格(包括所有费用)。如果您同意,可以先设置总费用,系统会自动计算订单金额。
加密货币
准备好后,点击“立即购买。”会出现一个窗口,提醒您确认订单的详细信息。阅读免责声明和使用条款,如果您同意,请勾选此框并点击“前往付款”。
加密货币
接下来,您需要填写您的信用卡详细信息以及您的个人信息。完成后,单击“立即付款”。
加密货币
加密货币
等待您的信用卡进行验证。
加密货币
如果这是您在Simplex平台上首笔付款,则需要验证您的电子邮件和电话号码。您将收到一封电子邮件和带有验证码的短信。您需要打开电子邮件中的链接并输入收到的短信验证码,完成验证过程。完成验证后,单击“继续”。
加密货币
接下来,您需要使用正式文档验证您的个人身份。请上传您的正式文档以及您的个人身份,然后单击“上传文档”。
加密货币
最后,您所上传的文档将进行验证,如果验证成功,您将收到电子邮件,提示您支付已成功。在您的Binance帐户中将很快存入所购买的加密货币。
如何在Binance上进行提现
在Binance(www.binance.com)的主页上,将鼠标移动到您的个人资料图标。点击下拉菜单后,您将看到您个人资料的概述。点击“提现”,将会跳转至提现页面。
加密货币
进入提现页面后,您可以选择要进行提现的代币。在屏幕左侧选择代币,提现的详细信息将显示在屏幕右侧。需要注意的是,如果钱包正在进行维护,某些加密货币的提现将无法使用。
加密货币
在该示例中,我们将演示如何进行Binance Coin(BNB)的提现。
加密货币
在此情况下,我们会将BNB发送到Trust Wallet地址中。要生成新的接收地址(或获取现有的接收地址),请打开您的Trust Wallet钱包并选择您要接收的代币。然后,单击“接收”按钮,您将看到接收地址及其二维码。
加密货币
如果您还没有Trust Wallet钱包,可以从Trust Wallet网站上下载。
接下来,跳转至提现页面并输入您的提现地址。如果您启用了白名单功能,则只能对白名单中的某个地址进行提现。
如果没有开启白名单功能,则需要手动输入地址。出于安全考虑,我们强烈建议您启用提取白名单功能。
在此示例中,我们Trust Wallet的地址已加入白名单。所以我们只需要从下拉菜单中选择它即可。
加密货币
系统会根据您选择充值的加密货币,出现不同的代币提现方式。以Binance Coin(BNB)为例,提现时可能需要额外添加备注。如果您要将BNB发送到Binance Exchange上的另一个帐户中,则必须包含备注。否则,您将丢失资金。请务必检查您发送BNB的地址是否需要添加备注。
在本示例中,我们不需要添加备注,因为我们仅需要向TrustWallet的地址上发送资金即可。如果您确定不需要添加备注,请选择“无备注”框。
加密货币
接下来,输入您要提现的代币数量。如果要取出全部余额,请单击“可用余额”旁边的黄色按钮显示金额。在此示例中,我们手动将金额设置为1 BNB。
请注意,在设定提现金额后,将显示交易费用,并自动计算最终提现到账金额。准备好后,单击“提交”。
加密货币
您需要提供2FA双因子身份验证。在本次演示中,我们使用的是Google身份验证应用。
加密货币
最后,您将收到一封确认提现请求的电子邮件。
加密货币
检查您的收件箱并按照说明操作。确保防钓鱼码正确并仔细检查地址,然后再继续下一步。
加密货币
如果一切正确,请单击“确认提现”。之后,您应该会看到如下页面。
加密货币
现在您只需要等待处理请求。提现结果将显示在提现页面上。
加密货币
如果您想了解有关提现请求的更多信息,可以单击交易ID(TxID)。它会将您重定向到Binance Explorer网站,其中会详细显示交易信息。
加密货币
