铁磁质有哪些
  铁磁质
  铁磁质是一类磁性很强的磁介质。从物质的原子结构观点来看,铁磁质内电子间因自旋引起的相互作用是非常强烈的,在这种作用下,铁磁质内部形成了一些微小的自发磁化区域,叫做磁畴。
  铁磁质有哪些
  1、软磁材料
  软磁材料的矫顽力小,磁导率较大,磁滞回线狭长、包围面积小、磁滞损耗少,易磁化,也容易退磁,适用于交变磁场,常用来制造变压器、继电器、电磁铁、镇流器、发电机、电动机等的铁芯。
  2、硬磁材料
  硬磁材料的矫顽力很大,剩余磁感应强度也很大,磁滞回线肥大,磁化后能保持很强的磁性,不易消失,始于提供永久磁场,供各种电表、扬声器、拾音器、耳机、录音机、小型直流电机以及核磁共振仪器采用。
  3、矩磁材料
  磁滞回线像矩形,有两个稳态,适于做计算机的记忆体原件。
  铁磁物质有哪些
  1、顺磁质的磁化
  产生物质顺磁质的原因是组成这些物质的原子具有恒定的与外磁场无关的磁矩。在没有外加磁场的时候,由于物质自身热运动的原因,这些恒定的原子磁矩没有固定的取向,所以只有在引入和变大磁场的时候,磁化的强度才开始逐渐产生并变大。如果物质磁场不是很强的时候,导致分供体的磁矩在磁场中的能量与它们的平均热能相比如果小,这样就会使顺磁体的磁化强度会随着外磁场的值以一定比例增长,顺磁磁化率就会按照居里定律随着温度的变化而发生改变。
  2、抗磁质的磁化
  在外磁场中产生的磁化强度与磁场方向相反是抗磁性物质的重要反应。如果进场时不均匀,这就会使物质的受力方向会指向磁场减弱一面,抗磁性物质的磁化率不会随着温度变化发生改变,而电磁感应则是抗磁物质产生的原因。
  3、铁磁质的居里点
  一般情况下,铁磁性物质会受到温度的影响。某种程度上都存在铁磁性消失的温度,这被称为居里温度。当温度低于居里温度时,铁磁物质呈现铁磁性;当温度高于居里温度时,物质自身产生的磁化被破坏,铁磁性能就会消失。在物理科学研究中,某些铁磁性物质温度通过居里点时,物理量会发生特殊的变化,比较常见的:比热突变、热膨胀系数突变、电阻温度系数改变等。
