SKG12UR高精度定位模块功能全面解析
因为普通GPS定位模块、北斗定位模块会受到卫星端、传播端、用户端误差影响,导致反馈的位置信息定位精度只能达到米级,SKYLAB研发工程师们认为,如果能够方案消除这种GNSS误差,就可以直接提高定位精度。多个测试数据表明,RTK技术是最优解决方案。本篇SKYLAB将为大家全面解析支持RTK算法技术、配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时分米级定位精度的高精度定位模块SKG12UR。
高精度定位
SKG12UR系统结构
SKG12UR 定位模组,集成单频算法,同时支持 BDS、GPS 双星系统,配合全国北斗增强网的高精度定位服务,可以达到实时的分米级定位精度。
SKG12UR是一款多系统高精度导航定位模块,模块包含高性能、同时支持北斗、GPS和Glonass的卫星接收机芯片;具有行业领先的-167dBm导航灵敏度和A-GNSS服务,以实现最佳的定位表现,同时支持使其在城市峡谷、茂密树木下都可以达到卓越的定位精度。
该模组以其卓越性能,可以为车载和便携式手持等定位终端产品的制造提供了高灵敏度、高精度、低成本的定位、导航等解决方案,能满足专业定位的严格要求与个人消费需要。
SKG12UR 模块外形尺寸紧凑,采用 SMT 焊盘,支持波峰焊和回流焊接,与主流 GPS 模块硬件上pin-to-pin兼容,大大节省终端产品设计时间。
产品特性:
支持BDS、GPS、GLONASS系统
跟踪灵敏度可达: -167dBm
极快的TTFF:冷启动小于35s;热启动小于1s
多种系统模式:BDS/GPS;GPS/GLONASS
提供 AssistNow A-GPS
工作温度可达:-40—85℃
超小尺寸: 16.0x12.2x2.4mm
符合RoHS, FCC, CE标准
获得最快的定位时间
功耗低
弱信号下较好的定位精度和位置有效性
出色的灵敏度
优越的质量和可靠性
应用领域
支持RTK算法的高精度定位模块SKG12UR特别适用于对精度要求比较高的特定行业,如:智能交通汽车无人驾驶、精准农业农机无人驾驶、无人机应用、机器人割草机应用、共享单车监管应用等产品中,为其优化现有解决方案中不达标的定位精度。
想了解更多支持RTK算法技术、配合全国北斗增强网的高精度定位服务,达到实时分米级定位精度的SKG12UR参数特性及应用可直接访问SKYLAB官网或直接拨打我们的咨询热线,我们将安排资深卫星定位业务工程师及FAE技术工程师全程协助您完成高精度定位模块的选型。
