stm32gpio的工作模式
  stm32gpio的工作模式
  1、推挽输出
  可以输出高、低电平,连接数字器件;推挽结构一般是指两个三极管分别受两个互补信号的控制,总是在一个三极管导通的时候另一个截止。高低电平由IC的电源决定。
  推挽电路是两个参数相同的三极管或MOSFET,以推挽方式存在于电路中,各负责正负半周的波形放大任务,电路工作时,两只对称的功率开关管每次只有一个导通,所以导通损耗小、效率高。输出既可以向负载灌电流,也可以从负载抽取电流。推拉式输出级既提高电路的负载能力,又提高开关速度。
S
  2、开漏输出
  输出端相当于三极管的集电极,要得到高电平状态需要上拉电阻才行。适合于做电流型的驱动,其吸收电流的能力相对强(一般20mA以内)。
  3、浮空输入
  对于浮空输入,一直没找到很权威的解释,只好从以下图中去理解了
  由于浮空输入一般多用于外部按键输入,结合图上的输入部分电路,我理解为浮空输入状态下,IO的电平状态是不确定的,完全由外部输入决定,如果在该引脚悬空的情况下,读取该端口的电平是不确定的。
  4、上拉输入/下拉输入/模拟输入
  这几个概念很好理解,从字面便能轻易读懂。
  5、复用开漏输出、复用推挽输出
  可以理解为GPIO口被用作第二功能时的配置情况(即并非作为通用IO口使用)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • S
