电力变压器的接线方法
变压器
274人已加入
  电力变压器的接线方法
  用户在使用电力变压器的时候对于接线的方法是需要要掌握的,如果接线中出现问题很容易导致使用故障。那么电力变压器的接线方法是什么呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
  1、短接变压器的“输入”与“输出”接线端子用兆欧表测试它和地线的绝缘电阻。1000V兆欧表测量时,阻值要大于2M欧姆。
  2、变压器输入、输出电源线截面配线应满足其电流值大小的要求;按照2-2.5A/min2电流密度配置较合适。
  3、输入、输出三相电源线应该按照变压器接线板母线颜色黄、绿、红分别接A相、B相、C相,零线应与变压器零线相接,接地线、变压器外壳以及变压器中心点相连接。平常我们说的地线与零线都是从变压器中性点引出的。(如变压器有机箱应与箱体地线标志对应相连接)。检查输入输出线,确认正确无误。
  4、先空载通电,观察测试输入输出电压符合要求。同时观察机器内部是否有异响、打火、异味等异常现象,若有异常,请立即断开输入电源。
  5、当空载测试完成且正常后,就可以接入负载了。
  以上就是电力变压器的接线方法,电阻和电流的大小要满足要求,选择合适的电流表、电阻表。注意在接线的时候关掉电源,接通电源后,一旦有异常现象,立即断开电源。
  电力变压器接线绕组的方法和表示
  电力变压器是变压器中的重要的型号和类型,是国民经济生产和建设的一种比较重要地手段,为经济发展提供了充足地电力资源。电力变压器是一种比较复杂地变压器设备,它的组成的结构也是比较复杂的,有着各种的接线组别的,而且接线组别是比较复杂的,连接的也是比较多样的,共同来进行促进电力变压器的合理运行,让电力变压器发挥出来更加地作用和效率。电力变压器在接线组别上是怎么进行接线的呢?以下是具体的过程供大家进行分析:
  电力变压器的接线组别就是电力变压器一次绕组和二次绕组组合接线形式的一种表示方法; 常见的电力变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在电力变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示电力变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 电力变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 电力变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。
  电力变压器的接线组别是比较复杂的,在连接的时候要注意正确进行连接和安装,使得电力变压器有着更好地作用和发挥出来更大的优势,让电力变压器的功能更加好,实现效果更加好。关于电力变压器的接线组别的连接和接线一定要熟练掌握。
