电流变送器选型
  电流变送器选型
  1、确定电流变送器输入电流的范围
  由于电流变送器实际负载电流变化的范围较大,为适应这种情况,通常我们先采用电流互感器来将大电流,转换成1A或5A的小电流。所以,电流变送器的输入,通常按电流互感器的二次电流来选择。例如:电流互感器二次电流为5A,则可以选择电流变送器的输入电流也为0-5A即可。
  2、电流变送器的输入过载能力
  负载电流过载时,或者系统发生故障时,对电流变送器而言,通常会承受非常大的过载电流。在此情形下,能否承受大的过载电流,成为衡量电流变送器性能的重要指标。例如:S3-AD系列电流变送器,其在输入电流过载3倍时,能长期保证变送器不会损坏。而SST3-AD系列变送器,更能承受5倍的过载电流。
  3、电流变送器的稳定性
  电流变送器作为一种“计量型仪表”,除了需要精确外,最重要的性能,是能不能稳定可靠的工作。而这些性能,往往在产品设计之初就体现了。因为环境温度的变化,任何模拟的转换型仪表,均无法避免温度漂移现象,为减少产品的温漂现象,各种产品会从元件和线路方面采取自己特有的技术。并且产品在交付给客户前,会100%进行老化试验。这些内容,往往不能体现在产品样本指标或市场宣传中,只能由客户根据自己的经验或体验来进行选择。
  4、确定是单相的还是三相的
  需要检测的产品是单相电流还是三相电流,电流变送器通常有2种形式,可适用于检测单相或三相电流。
  5、确定电流变送器输出直流信号的变化范围
  目前,国际上输出信号的标准,通常采用DC4-20mA.至于为什么采用DC4-20mA作为输出信号,请参考本博客的专门论述。当然,输出直流信号,也可以采用直流电压(比如:DC0-10V等),要和电流变送器后面的仪表或自控装置的输入套。
  6、确定电流变送器辅助电源的规格
  电流变送器为了精确检测输入电流的变化,也为了能输出与输入电流成线性变化的直流信号,通常需要一个辅助电源最为电流变送器的工作电源。通常,选用最多的是容易获得的AC220V,也可以选择直流电源,比如:DC24V等等。
