浅谈电缆的防火措施,以避免故障的发生
今日头条
1184人已加入
电缆一旦着火我们都知道后果将不堪设想,不仅会造成经济损失,更重要的人们的人身安全。尤其像电缆用在的地方,例如:航天航空、雷达电站、交通轨道以及军事等领域等等。如果一旦着火的话后果将是我们无法想象的,所以为了防止电线电缆火灾事故的发生,我们应该了解一下相关的预防措施防患于未然,接下来我们一起了解下。
电缆防火措施如下:
1.选购满足热稳定要求的电缆,在购买所需的电缆时,要选购符合在正常情况下,能够满足长期额定负荷的发热要求。且在短路情况下,可满足短时热稳定,避免电缆因过热起火。
2.防止电缆运行过负荷,因为电缆在带负荷运行时,一般不超过额定的负荷运行,若是超过负荷运行,应该严格把控电缆的过负荷运行时间,以免过负荷发热致使电缆起火。
3.严密封闭电缆孔、洞和设置防火门及隔墙,为防止电缆发生火灾,必须将所有的穿越墙壁、楼板、竖井以及电缆沟而进入控制室、电缆夹层、控制柜及仪表柜和电缆的开关柜等处的电缆孔洞进行严密地封闭(封闭严密、平整、美观、电缆勿受损伤) 。对于一些较长的电缆隧道及其分叉道口应设置防火隔墙和隔火门。同时电缆在正常情况下时,电缆沟或洞上的门应关闭,这样,假如电缆一旦起火,可以隔离或限制燃烧范围,防止火势蔓延。
4.剥去非直埋电缆外表黄麻外护层,直埋电缆外表有一层浸沥青之类的黄麻保护层,且对直埋地中的电缆有保护作用,当直埋电缆进入电缆沟、隧道、竖井中时,其外表浸沥青之类的黄麻保护层应剥去,以减小火灾扩大的危险。同时,电缆沟上面的盖板应盖好,且盖板完整、坚固、电焊火渣不易掉入,大大减少发生电缆火灾的可能性。
5.防止火种进入电缆沟内,在电缆附近进行明火作业时,应要采取好防范措施,防止火种进入沟内。
6.定期巡视检查电缆,对于电力电缆应要做到定期巡视检查,定期测量电缆沟中的空气温度和电缆温度,特别是应做好大容量电力电缆和电缆接头盒温度的记录。都要通过检查及时发现并处理缺陷。
7.保持电缆隧道内的清洁和适当通风,电缆隧道或沟道内都应要保持清洁,不许堆放垃圾和杂物。而且应要对隧道及沟内的积水和积油及时清除;定期清洁。保证电缆在正常运行的情况下,电缆隧道和沟道应有适当的通风。
8.保持电缆隧道或沟道有良好的照明,电缆层及电缆隧道或沟道内的要经常保持照明良好的状态,同时应对需要上下的隧道和沟道口备有专用的梯子,便于运行检查和电缆火灾的扑救。
9.对电缆定期进行检修和试验,按照相关规程规定以及电缆运行的实际情况,应对电缆定期进行检修和试验,以便及时处理电缆缺陷和发现潜伏故障,保证电缆能安全运行和避免电缆火灾的发生。而且当进入电缆隧道或沟道内进行检修和试验工作时,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。
10.遵守电缆敷设的有关规定,电缆敷设时,应尽量远离热源避免与蒸汽管道平行或交叉布置。若是平行或交叉,应注意保持规定安全的距离,并采取相应隔热措施,禁止电缆全线平行敷设在热管道的上边或下边。而且有些管道的隧道或沟内,一般应避免敷设电缆,如需敷设,应采取隔热措施。架空敷设的电缆,尤其是塑料和橡胶电缆,更要有防止热管道等热影响的隔热措施。还有在电缆敷设时,电缆之间、电缆与热力管道及其他管道之间、电缆与道路、铁路、建筑物等之间平行或交叉的安全距离应要满足规程的规定。
此外,电缆敷应保留有波形余度,以防冬季电缆停止运行收缩产生过大拉力致使电缆绝缘损坏。电缆转弯应保证*小的曲率半径,防止因过度弯曲而造成电缆绝缘损坏。且电缆隧道中应注意避免有接头,因电缆接头是电缆中绝缘*薄弱的地方,接头处很容易发生电缆短路故障现象,当必须在隧道中安装中间接头时,应用耐火隔板将其与其他的电缆隔开。同时电缆敷时设相关规定对防止电缆过热、绝缘损伤起火均起有效作用。
fqj
