关于氟塑料电缆,它的特性都有哪些
今日头条
1184人已加入
概述:氟塑料电缆是指以氟塑料材质为外套的电线电缆。同时氟塑料电缆具有优良的耐候性和耐热性及以摩擦系数较小和化学性能稳定的优点,并且还具有较好的电绝缘性能。因此氟塑料电缆在石油、冶金、化工、电力、航天等环境恶劣的行业有着重要用途。
常用的氟塑料分类有:聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯以及四氟乙烯和乙烯共聚物等。 氟塑料拥有高度的化学稳定性和耐化学腐蚀性能以及耐火/耐高温和阻燃等特性,被用作AF-250的绝缘和护套材料。而且在电线电缆行业有着广泛的应用。可是氟塑料的特性你有了解过吗?又知道多少?让我们一起来看下吧。
氟塑料电缆的特性如下:
1.耐高温性:氟塑料有着超乎寻常的热稳定性,使得氟塑料电缆能适应于150~200度的高温环境,而常见的聚乙烯、聚氯乙烯电缆只能适用于70~90度的工作环境。另外,在同等截面导体的条件下,氟塑料电缆可以传输更大的许用电流,这就大大提高了电缆的使用范围。由于氟塑料电缆这种独特的性能,被常用于飞机、舰艇、高温炉以及电子设备的内部布线和引接线等。
2.阻燃:由于氟塑料有氧指数高的优点,且在燃烧时火焰扩散范围小和产生的烟雾量少。所以用氟塑料制作出的电缆特是适合用于对阻燃性要求严格的地方。例如:计算机网络、地铁、车辆和高层建筑等公共场合,假若一旦发生火灾,人们可以有一定的时间疏离,而不被浓烟熏倒,争取到宝贵的救援时间。
3.利于焊接连线:在电子仪器中,有不少接线是采用焊接方法进行连接的,由于一般塑料的熔融温度低,在高温时容易融化,需要熟练的焊接技术。但是有些焊点必须要有一定的焊接时间,所以这也是为什么氟塑料电缆如此欢迎的原因,可用作通信设备和电子仪器的内部接线。
4.机械化学性能优异:氟塑料的化学键能高,具有高度的稳定性和几乎不受温度变化的影响,有着优良的耐气候老化性能和机械强度;而且不受各种酸、碱以及有机溶剂物的影响,因此有适应环境气候变化大、有腐蚀性场合。例如:石化、炼油、油井仪器控制等领域。
5.氟塑料原料价格高:因其电缆生产难度大以及生产成本高和销售价格自然也高。这也限制了产品的应用的因素。然而正因为如此,使得竞争厂家少,所以需要使用氟塑料电缆的客户也就不会过于的计较价格因素。
6.电气性能优异:相对于聚乙烯而言,氟塑料的介电常数更低。因此,与同结构的同轴电缆相比较,氟塑料电缆的衰减更小,更适合于高频信号的传输,而且现如今电缆的使用频率越来越高已经成为潮流。同时又由于氟塑料能耐高温,所以常用作传输通信设备的内部接线、无线发射馈线与发射机之间的跳线和视频音频线。此外,氟塑料电缆的介电强度及绝缘电阻好,适合作为重要仪表仪器的控制电缆。
       fqj
