关于VGA长距离传输的稳定传输方案的介绍
今日头条
1192人已加入
在办公系统中,投影系统、会议系统、监控系统,高清VGA信号的传输时常困扰工程的施工人员,主要的问题是VGA信号传输的距离稍长,图像就出现拖尾的现象,有的工程上还会出现干扰、重影等现象,着实让人头疼。如何彻底解决这个问题呢,迈拓为您提出2种解决方案,每种解决方案都有对应的产品系列供您选择,先来看方案介绍:
一、加装“长驱”法
所谓“长驱”,就是长距离驱动器,或者叫信号放大器、信号延长器等等。我们可以在传输VGA线缆的信号发射端,或者信号接收端加装一个“长驱”,通过这个设备来调理传输的信号,可以达到完美的效果。该方法的传输介质是VGA线或者是RGB线。
电脑主机、工控主机或者DVR输出的普通VGA信号通过“长驱”后,远端显示设备的图像质量会有质的提高,可以最大程度的消除拖尾和重影现象,还你一个清晰的图像画面。迈拓最新款的VGA中继长驱器采用高稳定性的防护电路,防雷、抗静电、抗干扰,环境适应能力和稳定性均很强,很多已经使用在金融和能源等重要场合。
二、改用双绞线传输法。
使用双绞线VGA传输器来实现远距离传输高清VGA信号也是当今性价比最高的方案,如MT-300T是一套双绞线VGA传输器,我们可以通过这一套设备来实现高清VGA远距离传输。
该设备分为发射器和接收器,工程中我们把主机的VGA信号引接到发射器上,发射器上有提供一组VGA+音频信号给本地使用,同时发射器还将VGA信号和音频信号通过一根超5类网线传输到最远300米的地方,随后进入接收器,接收器把接收到的信号转化为VGA信号和音频信号提供给远端的投影机、显示屏使用。图像质量可以达到1920*1080以上。
总结:
以上两种方案都可以解决VGA信号远距离传输的问题,同时两者各有优劣:
1、传输距离:双绞线传输方案强于“长驱”。 双绞线传输300米,通过加中继器可以到600米;VGA中继长驱器最长150米。
2.图像清晰度。两者都可以支持很高的分辨率,但是双绞线传输器图像中的文字会有细微的“金边”现象,“长驱”没有。因此,长驱更适合使用在要求高质量图像的专业场所,如设计院等,双绞线传输器更适合使用在娱乐、广告、多媒体等场所。
3、布线难度:双绞线传输器优于“长驱”。双绞线传输器的传输介质就是我们常见的超5类网线,布线简单。“长驱”使用的传输介质还是3+4、3+6、3+9的VGA线缆,线径粗,不利于穿管,两个VGA头做起来比较费力。
4、性价比:双绞线传输器优于“长驱”。
5、稳定性:“长驱”优于双绞线传输器。“长驱”就一个设备,双绞线传输器有两个设备,故障概率低一半。
因此,我们在工程中到底选用哪种方案,不能一概而论,要根据实际情况来选择。
fqj
