电子调速器的组成
  电子调速器
  电子调速器是一个控制发电机转速的控制装置。它是根据接受的电信号,通过控制器和执行器来改变喷油泵供油量的大小。
  电子调速器的组成
  电子调速器由转速调整电位器、转速传感器、控制器、执行器和保险电路等组成。
  1、转速传感器
  它应采集尽可能高的信号频率。设计采用最高的信号频率为12000Hz发动机转速与频率关系的计算公式如下:f=nz/60。式中f--频率Hzn--发动机的转速r/min;Z--传感齿轮齿致(或飞轮外圈齿数)。传感器最好是从飞轮处测量转速,安装时传感器与飞轮齿圈齿顶的间隙为0.4-0.8mm。
  2、控制器
  它的作用是根据传感器测出的转速实际值与其中设定值,进行比较、并驱动执行器执行。
  3、转速调整电位器
  它用来根据发动机使用的最高允许转速来调定频率。在订购时若写明发动机的运行频率,工厂根据要求调定好频率。若订单上未注明机组运行频率,则出厂时频率调定为2000Hz。如果此调定的频率在发动机的空转和最高转之间,则可起动发动机并调节“speedmax”(最高转速)电位器使发动机获得最高运转频率。
  4、执行器
  执行器主要由直流电机,传动齿轮,输出轴及反馈部件组成。执行器由直流电机驱动,其扭矩通过一个中间齿轮传至输出轴。反馈部件将执行器的工作状态传入控制器以形成闭环控制系统。执行器的输出轴摇臂通过调节连杆与喷油泵齿杆相连。
  5、保险电路
  在电子调速系统中设有保险电路,当传感信号中断,如因电缆断裂发动机停止远行时,它可以使执行器停止工作,并使输出轴摇臂恢复至“0”位置。
  电子调速器的特点
  电子调速器的特点是可分别独立的决定调速特性,在装有全部附件的情况下能够确定最佳的扭矩特性、怠速特性和过渡特性等。用电子调运器能适应各种不同机型的要求。
  电子调速器应用
  电子调速器主要应用于柴油发电机、汽油发电机、蒸汽与废气涡轮机、发电机组等产品,也用于载重车辆、起重机械、船舶及其它柴油机的配套设备。
