AMD与Intel的CPU插槽区别
处理器/DSP
899人已加入
AMD的CPU与Intel的CPU有什么区别?从性能到功耗再到发热,还有性价比,这样的话题可以说上一天一夜都说不完。对玩家来说,技术参数之外最好的区分就是外观——AMD的CPU有针脚,Inte的CPU没有。
这就是AMD的Socket插槽与Intel的LGA插槽的区别,这两种封装方式各有优劣,技术上的问题先不讨论了,对玩家来说Intel的CPU不怕碰撞,但是主板针脚需要细心保护,这也是Intel平台主板有保护盖的原因。
至于AMD的处理器,主板插座没什么担心的,但是CPU上1000多个针脚就要注意了,它们是铜质的,质地有点软,很容易弯折,弄不好就折断了。
这也导致了AMD处理器上一个很常见的操作——拔出散热器的时候容易把CPU直接带出来,原因是CPU与散热器之间的硅脂长时间使用后会固化,把CPU跟散热器“粘合”起来,而AMD CPU的针脚设计很容易就被直接带出来。
这样的例子不少玩家都遇到过,充电头网刚刚发布的微博显示他们编辑部也遇到这样的杯具了,拔散热器把CPU带出来了,更杯具的是CPU针脚也弯了。
AMD CPU的针脚弯了通常也没多大影响,掰直就行了,不影响使用(其实针脚断了一两根也不一定影响,但有隐患),所以这时候找个镊子小心一点处理还是可以挽救回来的。
