关于锂电池安全问题的详细分析
今日头条
1193人已加入
锂离子电池大多标称充电轮回次数500次,意思是通过500次深度充放电往后,可以保证有用容量不低于80%,假设是半电量的浅充放,轮回几千次不成题目。
手机是个典型的单节电池供电的设备,每个手机内部都包含了针对单节电池的BMS,这些BMS的最重要功用是:1,保证安全,不起火爆炸;2,估算电量;3,处理充电,调整充电电流
这种对电池充放电进程实时监测,可以评价电池功课状况,并对充放电进程进行处理的一大类设备,称作电池处理体系(BMS)
比较高档的方法是实时监测电池的电压和温度,并且估算电池的荷电状况(SOC,也便是电量的百分比,功用完善的还要估算内阻啥的),对电池的充电和放电进程加以处理,以维护电池的安全,延伸运用寿命。
选择恰当的电极材料——例如磷酸铁锂电池就比钴酸锂更安全一点
过放会使蓄电材料掉落,永久丢掉容量,为了使电池长时间安全功课,有必要通过一定手段坚持电池功课在安全规模内。一般包括这么几点:
过充电产生金属锂结晶,简略形成内部短路。在极简略的维护板中,只用一个齐纳二极管就可以完成对电压的约束,当然效果极差,会严重进步电池的漏电流,效果便是假设长时间不运用,电池会过放电而失效。告知大家一个隐秘,制备电极材料的工艺真的跟出产奶粉很像。
添加安全设备——大部门硬壳的电池能尽可能保证不变形,但是假设内部压力过大,可以通过防爆孔泄压。
在市场上那么多劣质的消费产品裡,能做到这个程度的都现已算是知己了,还有很多就直接当乾电池用,纯属谋财害命
关于单节电池,比较常见的方法是给电池加一个维护板,只对电池的过充进行维护,防止充电时电压过高,对充电和放电进程完全不做操控。所以关于手机这类产品,随时充电是对电池最有利的。内部短路会灵敏发烧,使电解液气化,形成电池胀大,甚至爆炸
假设对电池不加维护,很简略呈现电池过充或过放,会产生灾害性的结果:
锂离子电池功课时电压比较平稳,但是在充电或放电进程的末段,电动势会急剧变化,锂离子电池是现阶段能量密度最高的二次电池类型,别的因为功课电压比较高(约3.6V),单节就可以直接驱动很多电子设备,因此在手机等便携式设备上广泛使用
前3点是电池的先天前提,用户能选择但是不能改动什么,只有第4点是给用户发挥的空间
使用外部安全维护电路——不管电池自身有多高的安全性,运用中也有必要通过外部电路约束其功课电压规模,防止进入过充或过放的区域。
进步制备工艺水平——保证材料涂敷平均。
fqj
