什么是前置放大器 到底需不需要它
模拟技术
2524人已加入
请问您想找到改善音质的方法吗?回答一定肯定的,毕竟所有人都想啊。我想您应该听说过这种说法:升级前置放大器能够为提升音质带来非常多的好处,包括了经典组件的sweetening效果,提高低频失真部分声音的清晰度,增加动态范围等等。升级前置放大器所带来的这些好处非常厉害,对吧?但是这些优点具体都意味着什么?前置放大器究竟是个啥东东,想要提高音质就必须使用前置放大器么?下面我就为大家讲讲我们对这些问题的看法。
什么是前置放大器?前置放大器的功能被过度宣传了,都被人们吹出花儿来了,但是我们要知道前置放大器最基本的功能是:提高增益 – 也就是获取微弱的声音信号,并将信号提升至线路电平。下面是前置放大器的工作流程:麦克风或者乐器的电平信号 - >前置放大器 = 线路电平信号 - > 功率放大器或者是外置设备。
我们在信号路径中所使用的放大器被称为增益级(或增益层级)。每个增益级都会增加信号的音量,让信号的强度能够满足信号链中下一个器件的要求。例如,在动圈式麦克风中,由震动的线圈切割磁感线所能产生的信号是非常微弱的,这种信号无法直接由DAW或者其他的信号处理设备进行处理。因此我们需要把信号的电压提高(也就是让声音的音量变得足够大),此时您就需要用到麦克风前置放大器了。
每个增益级都不可避免的会将噪音引入到您的信号中。前置放大器的特点是它具有线路电平输出,如果您再将这个信号输入到接口处的前置放大器中,不仅会为信号带来更多的噪声,而且还可能造成输入过载,并导致信号失真。
让我们从最简单的一项开始说:前置放大器并不是一个可以解决所有(音频)问题的万金油。实际上,通常来讲前置放大器并不能解决您遇到的声音上的问题 – 如果您现有的声音质量已经不错了,一个高质量的前置放大器能够让您的音质更进一步。前置放大器所做的事情是锦上添花,但是并不能改变声音的本质。打个比方,如果您的蛋糕胚子烤的不好,无论蛋糕上的装饰和奶油多棒,蛋糕也不会好吃。
如果您能让前置放大器的增益一直保持在最佳值(甜点值),您就可以在保证音质的条件下,最大化前置放大器所能带来的好处。同时,您还要保证这个增益不会造成信号过大,导致削波。这样做您就能够从前置放大器获得最干净,最清晰的信号,同时保持您的信号在本底噪声之上。这种做法通常是解决基本增益级问题的方案。
有关声音信号质量一个公认的看法是:对音频质量的改进最有效的做法是:在信号链的两端进行操作。例如,下面列出的是一个基本的信号链:歌手 - >麦克风 - >前置放大器 - >信号处理器 - > A-D转换器 - > DAW(插件) - > D-A转换器 - > 工作室监听设备。
我们都知道,一个出色的歌手能让声音质量得到显著的提高。同理,使用更高质量的麦克风也能够让您的声音质量得到非常大的改善,效果远比升级数字转换器要好得多。所以说,如果您想要用最优化的方法来提升您的声音质量,那么投资在麦克风上比投资在前置放大器上要更有效。如果您对于麦克风的选择有什么疑问或者困难,别担心,请尽管联系米饭的销售工程师,我们很乐意为您提供各种专业上的帮助。
如果您已经拥有了一把高质量的麦克风,那么是时候换一个更好的前置放大器了。如果您已经拥有了一套高质量的麦克风,还有一套精确的录音室监听设备,此时,您还想要提高整体的音质?现在是您应该考虑要用什么类型的前置放大器的时候了。虽然麦克风前置放大器的分类方式多种多样,但是基本上所有的麦克风前置放大器都可以被分为两类:“纯净的”和“带有染色的”。
如果您正打算购买一个新的前置放大器,那么您可以考虑购买一个完整的通道放大器组(也叫声道控制列/排),例如Rupert Neve Designs Shelford Channel或者是Avalon VT-737sp。这些小巧的盒子中不仅内置了高端前置放大器,而且还配备了内置处理器,如均衡器和压缩器。通常来说,一个通道放大器组中的每个部分都能够为您的声音赋予一些独特的性质,是您改善声音质量的利器。
如今在所有的前置放大器的规格列表中,您都会看到成千上万的技术数据,而且很可能这些数据对您来说并没有什么意义。您很可能会琢磨,“THD + N Ratio到底是个啥?”莫得关系 – 因为就算是许多专业的音频工程师都不会关注这些数据。我下面列出的这些数据,才是您真正需要关心的:
最后,让我们说说API 500系列的模式。尽管它已经出现了很长时间了,不是啥新鲜玩意儿了,但是随着越来越多的制造商开始采用该模式,这种模块化的平台在过去的十年中得到了惊人的普及。500系列由小型的模块所组成,这些模块可以嵌入底座,由底座提供电源,有时I / O也会由底座提供。500系列平台的主要优点是:比起标准的机架式平台,500系列的每个模块都要更加的经济实惠。因此,您可以用更便携、更经济的形式组装出包含前置放大器,均衡器,动态处理器和其他外置设备的混合设备。
