ups与eps有什么区别
UPS
21人已加入
  ups与eps有什么区别
  1、两者适用的对象不同
  EPS电源主要是为了应对电网突发故障时,能即时提供逃生照明和消防应急,确保电力保障和消防联动,保护用户生命安全,产品需要通过公安部的消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而UPS电源只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,产品需要通过信息产业部认证。
  2、两者供电选择方式不同
  UPS是逆变优先来保证供电,EPS是市电优先保证节能。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
  3、EPS采用离线式供电,是最后一道供电保障。市电出现故障时,如果EPS不能通过蓄电池应急供电,就如同虚设一般,造成的后果将不堪设想。而UPS采用的是在线式,即便出现故障,可以及时报警,加上有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除,不会对事故造成更大的损失。
  4、两者各组成部分的技术设计指标分配不同。EPS主要是为电力保障和消防安全提供电源,负载性质兼具感性、容性及整流式非线性负载,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因此要求EPS能提供很大的冲击电流,良好的输出动态特性,更强的抗过载能力。而UPS主要是给计算机及网络设备提供电源,负载性质(输入功率因数)差别不大。
  eps
  EPS往往和消防联系在一起,这也是EPS最大的作用。EPS真正符合我们上文说的“充电宝”的比喻。其内部结构很简单,就是单纯的一组电池。切换电源时依靠动力柜中的双电源进行投切。切换速度取决于双电源的质量,一般在10S以内。
  使用EPS供电时,仅消防应急灯、烟感、喷淋等消防设施能够正常工作,用户不能正常用电。这一点住在小区内的朋友应该深有体会,停电后走廊里的应急灯亮起,这就是EPS在供电。
  ups
  UPS我们常人,或者一般的电工往往接触不到。在通信、银行等部门,使用的比较多。
  UPS内部与EPS一样有一组电池(电池容量视型号而定),不同的是UPS除了电池外,还有一组关键的电容。电容的特性是两端有电压时充电,两端没有电压时放电。UPS就利用了电容的这个特性,在市电停电后,利用电容放电,获得时间差,继电器迅速投切,切换为UPS供电。
  这里提到两个元件,一个是电容,一个是继电器。这里的电容和继电器与我们常见的不同。
  电容往往选择较大的,其放电时间在0.3S以上(前几年的数据,现在应该更长了),继电器往往选用微型继电器或者固态继电器。微型继电器的投切速度是毫秒级,固态继电器是微秒级。由于其速度较快,因此在切换供电端时,用户不会有明显的察觉,电脑等设备不会断电。
  在使用UPS供电时,除了需要关闭一些没必要的电灯、电梯等设备,计算机等用电器均可正常使用。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • UPS
  • EPS
