油墨的附着力差的原因及解决方法
油墨的附着力差也称为牢固度差,是指油墨在承印材料表面 的附着力差,油墨黏附失败。
油墨附着力差的不利因素有很多,要综合来看。油墨方面的黏度、配方、连接料,印刷基质的材质、涂层,印刷机件的压力、速度和温度等等都要一一排查的。
油墨附着力差的成因及解决方法:
①油墨选择不适当,与承印材料适应性差,油墨或过期失效;-在适当的承印材料上使用正确的油墨
②油墨层过薄,黏着剂被破坏。-重新调整油墨黏度,增加新鲜油墨
③加热不够,印刷干燥速度慢。-增加热量和送风量
④叠印时,下层油墨未千透被新墨层盖住,形成假干。-油 墨干燥后再印二次墨,提高干燥功率
⑤承印材料表面粘污物。-必须处理油污。
⑥印刷墨层过厚,墨量过大,黏度过大,致使油墨长时间干燥后脆化。-墨层 在合理状态下尽量薄,上墨量尽量小,必要时可单色多次叠印
⑦承印材料表面的张力低于油墨的张力;-可预打底,提高承印材料表面张力。油墨表面张力值(小)同 承印材料的表面张力值(大)差值越大,印刷适性越好
⑧水性油墨印后无保护层。-印刷 UV上光油加以保护
⑨油墨中加入溶剂过多,合成树脂含量减少,结膜不良。-加溶剂时适当加些合成树脂,或使用专 用稀释剂
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190509931709.html
