UV油墨常见的问题和解决办法
UV(紫外光固化)油墨是指在紫外线照射下,利用不同波长和能量的紫外光使油墨连接料中的单体聚合成聚合物,使油墨成膜和干燥的油墨。UV油墨是一种不用溶剂,干燥速度快,光泽好,色彩鲜艳,耐水、耐溶剂、耐磨性好的油墨。UV油墨已成为一种较成熟的油墨技术,其污染物排放几乎为零。
UV油墨由于适应性较差的缘故,相对传统溶剂型油墨常会出现附着力问题,那么常见的原因和解决办法有哪些呢?
1.油墨固化不完全
油墨固化不彻底与油墨固化速度有关。对于黄、品红、青、黑四色UV油墨来说,一般黑墨的固化速度最慢。另外,控制油墨的固化效果除了要控制润版液PH值外,油墨本身的特性也很重要,使用的油墨必须符合墨辊的性能要求,必须和UV灯的紫外线波长相匹配。即便是同一厂家生产的UV油墨,四色油墨的固化特性也会有不同,这种情况下可选择二三家油墨厂的产品,以选择最适合的油墨。这样做的目的是在保证印品彻底固化的前提下,可混合使用不同厂家的油墨。另外,要坚持定期检测UV灯功率,保证其在正常功率范围内工作。这样就能防止出现由于油墨固化不完全而导致的掉墨现象。
2.承印物表面没有处理干净
对承印材料进行印刷时,很重要的是在印刷前应对承印材料进行严格的脱脂及前处理的检查。当承印物表面附着油脂类、粘结剂、尘埃物等物质时,就会造成UV油墨与承印物粘结不良。塑料制品在印刷前表面处理不充分也会造成油墨固着不牢的故障。
3.部分材料需要进行火焰或电晕处理或其他特殊处理
作为承印材料的聚乙烯(PE),在印刷时为了提高与油墨的粘着性能,必须进行表面火焰处理,如是金属材料则必须进行脱脂、除尘处理后才能印刷,印刷后应按照油墨要求的温度进行烘干处理,如果烘干处理不当也会产生墨膜剥脱故障。另外,在纺织品印刷中为了使纺织品防水,一般都要进行硅加工处理,这样印刷时就不容易发生油墨粘着不良的现象。
4.承印物表面张力低导致UV油墨润湿不好也会形响附着力
在印刷铝箔纸。涤纶卡纸或PET.PVC等基材时,时常会遇到油墨附着力差。不耐摩擦等问题。这除与油墨固化不彻底有关外,还可能是承印材料本身表面张力太低所致。一般来说。承印材料的表面张力比油墨的表面张力大1.0 X 10-2 N/m,油墨就能够附着在承印材料表面。油墨的种类不同,对承印材料表面张力的要求也不同。对于溶剂型油墨来讲,如果承印材料的表面张力在3.8 X 1 0-2 N/m以上,油墨就可以很好地附着,而UV油墨则要求承印材料的表面张力必须达到(4.O-4.2) ×10-2N/m以上。
5. UV油墨收缩性大影响附着力。
加入一定量的单官能活性稀释剂或少量填料,可减少UV油墨的收缩性,提高附着力。此外,加入UV油墨附着力促进剂,可提高UV油墨与承印物的物理吸附,从而提高附着力。
6.UV油墨自身粘结力不佳
UV油墨本身粘结力不够引起墨膜固着不牢,此时需要更换其他种类UV油墨进行印刷。稀释单体选用不当或者过量加入也会出现UV油墨固着不牢的现象,在选用活性单体时要考虑油墨的性质及控制加入量,以避免出现油墨与承印物粘结不牢的现象发生。
7.印刷环境潮湿,温度较低
这种情况下一般加入3%-5%恰当的固化剂,可以促进固化,提高附着力。
推荐阅读:http://www.elecfans.com/article/89/92/2019/20190509931709.html
