希捷首款16TB磁盘规格简介
存储技术
626人已加入
希捷最近开始出货业内首款16TB磁盘了,提起希捷16TB,很多人首先就能想到的肯定是大容量的Exos X系列了,没错,这次发布的就是Exos X16企业级服务器硬盘,另一个还有IronWolf NAS 16TB硬盘,各种标准和参数与各系列之前的产品基本一致,唯独容量上了新的台阶。
规格简介
Exos X16是Exos X10和Exos X12之后的续作,同样是3.5吋,同样是7200转,不过,价格约人民币5千多。
Exos X16主要面向超大规模数据中心用户,在一些宣传文档中,希捷强调每个机架能提供额外33%的存储空间,这当然是跟12TB的磁盘相比之后的数据了,如此提升容量将将降低整体的TCO。
Exos X16跟之前的Exos X12,Exos X10以及许多企业级硬盘一样,都是SATA和SAS两个版本,还有SED自加密可选,宣称的MTBF也还是跟之前保持一样250万小时(IronWolf宣称的MTBF是一百万小时),自带多种数据保护技术,比如还有防止替换硬盘泄密的即时安全擦除技术。
希捷
功耗方面,X16和X12的闲时功耗都是5W,X16给出了最大运行功耗是10.2W,而X12的SAS版本的运行时功耗为9.3W,功耗方面有少许变化。
希捷的16TB盘,HAMR跳票了
技术演进方面,希捷正在沿着ASTC设想的路径一步步走着,坚定的认为PMR之后就是HAMR的天下,死磕HAMR。
希捷
2018年12月,有消息说希捷正在测试采用HAMR的16TB磁盘,可以说HAMR终于取得了更多进展,本以为半年后的这块EXOS X 16和IronWolf NAS 16TB盘用的应该就是HAMR了,结果居然还是PMR,不过还加上了个TDMR。
除了TDMR,这次容量提升靠的还有9盘片(东芝的14TB也是9碟片)设计,硬盘里面更挤了,EXOS X 16各种外形尺寸跟原来的硬盘保持一致,重量还降低了那么一丢丢。
话说,HAMR的话题真的说了好久久久了,都认为HAMR比较难,比如西数选择了MAMR方案,但长远来看业内普遍认为HAMR更有前途,希捷在技术上一直死磕HAMR,希捷官方博客里的一些消息也能感觉到HAMR真的不远了。HAMR磁盘的优势比较多,在使用上跟之前没什么差别,不需要改动任何系统层的改动。
PMR分为CMR(Conventional Magnetic Recording / 传统磁记录)和SMR(Shingled Magnetic Recording,叠瓦式磁记录)两种,SMR一般在归档场景,读密集场景中出现的比较多,CMR应用的更为普遍些,Exos X16用的就是CMR,也有消息说,希捷的18TB可能会用SMR,现在看来,HAMR盘可能跳票到2020年了。
大容量磁盘的应用前景
在存储领域SSD火热,而且今年的SSD尤其非常便宜,那么大容量硬盘还有什么价值吗?
首先,价格上,单位容量的价格还是磁盘更便宜一些,磁盘的价格优势在未来还将继续保持。
另外,随着大规模分布式存储技术的发展,大容量磁盘有了更多的施展空间,在许多存储阵列的设计当中通常都比较忌讳用大的硬盘,大容量硬盘对架构设计提出了很多挑战,分布式存储系统对于大容量磁盘的接受度更高,比如青云的分布式存储NeonSAN就支持10TB的硬盘。
再一方面,大容量高密度硬盘有利于减少数据中心空间占用,以大容量盘替代小容量盘之后,同等容量需求下可显著减少机架的承重,在数据中心计算密度不断提升的同时,存储密度也同步提升。
谁在用大容量盘呢?在大容量存储系统中,比如华为的OceanStor 9000横向扩展存储就支持14TB磁盘配置,IBM的Storwize v5k和v7k支持最高12TB磁盘。在云数据中心,比如腾讯云此前就宣布用上了希捷的X12,而且最近又开始用X16了。
多读写臂:重新考量大容量磁盘性能
性能方面,官方资料给出的数据显示,在256MB大缓存的支持下,最大传输EXOS X16速率为261MB/s,4K随机读写IOPS分别为170/440,平均延迟为4.16毫秒,跟之前的X14,X12都基本保持着一致队形。
希捷
实际跑一下分吧,常见的跑分软件一个个都试了一下。
HD tune:
希捷
希捷
CrystalDisk Benchmark:
希捷
ATTO Disk Benchmark:
希捷
顺序读写速度跟官方说的差不多,IOPS的话,因为虽然跟之前的同系列都保持一个水平,但是按单位容量计算的IOPS则稍稍下降。
希捷
当降低到每TB 5 IOPS之后,就会影响到许多场景下对存储性能的需求,为了提升下性能,业内开始搞多读写臂,以此提升单位TB下的IOPS,这个是磁盘市场的新变化,希捷在去年年底今年年初公布了许多关于这方面的动态,这将是磁盘在容量增长以外另外一个新战场。
