电路板式继电器
继电器
151人已加入
电路板式继电器是一种迷你化电子控制器件,其中电路板 使电路迷你化、直观化,对于固定电路的批量生产和优化用电器布局起重要作用。而继电器具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应 用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
2.8.1 继电器  
继电器,就是利用继电器的线包在加电后产生的磁力,将2个电极吸合在一起;初中还是高中的物理有它的原理。有兴趣可以打开一支看看,很好玩的。  
继电器有: 
1) 公共端:COM 
2) 常开:normal open,NO 3) 常闭:normal close,NC  
继电器主要指标:  
工作电压:  
工作电压有直流和交流的2种;  
在PCB上,通常是直流的;交流的继电器通常是AC24V的居多,当然,还有AC220V的。交流的继电器国产的比进口的,比如,idec,OMRON,fujitsu便宜很多,当然,质量也差一些。  
可以在百度上专门搜索一下继电器,上面有一些厂家产品的介绍。  
常用的小功率的继电器是national 的居多,OMRON也有,便宜一些,一盒50只。  
常用的电压有:  
DC5V/DC9V/DC12V/DC24V等;  
根据触点数量,可以分为:  
单刀单掷/SPST  
单刀双掷/SPDT  
双刀双掷/DPDT  
四刀双掷等/?
还要根据触点容量来分。  
一般的都是DC30V/1A或者DC30V/2A,AC110V/0.2A,再大,就不能使用继电器了,因为在触点切换,电流通过的瞬间,会产生拉弧,烧毁触点,使得切换不可靠;这是,可以使用固态继电器。  
实际上,在PCB上的继电器的任务就是给出一个干接点信号,作为控制信号使用,传递的是一个信号,而不是能量。或者控制一个大功率的开关等,让大功率的开关去控制功率的传递;但是,后者也不如固态继电器来得方便。  
继电器的封装通常是DIP16或者以上;也有更小的继电器,但是,价钱跟DIP16的差不多。  
注意:DIP16的继电器只有8个管脚;所以设计封装时,不要图省事直接使用DIP16,这样容易在焊接的时候焊反了,导致出错。要专门设计继电器的封装,该有几个脚就使用几个脚。  
2.8.2 固态继电器  
固态继电器,说白了,就是使用发光管触发的过零触发的可控硅。 可以说,跟光耦很相似,也是4个管脚,只是区别在:  
4) 直接使用直流电压控制;可以认为内部已经有了一个限流电阻;
5) 接收光信号的一端是过零触发的可控硅;  
可以说是一个电子开关,无触点的继电器。  
因为无触点,所以可以通过大电流而不产生拉弧,工作寿命与开关次数无关。  
触点作为信号使用的继电器的时间的工作寿命是100万次到300万次,可以查看技术手册;  
固态继电器可以认为是无限次的,所以在大电流和频繁开关的场合,使用固态继电器。  
固态继电器触点通过的信号通常是交流电压,但是也有直流电压的。  
固态继电器可以通过AC220V或者AC380V以下的交流电;它的2个指标:  
1) 工作电压,通常为DC5V和DC12V,也有DC24V的; 
2) 工作电流:AC220V/1A/2A/4A不等。
国产的固态继电器质量不错,跟进口的没有区别,就是封装的质量太差,一批买回来,个个都不一样,焊在电路板上东倒西歪,不美观;至于小功率的国产的继电器市场上比较少见,有也不敢使。  
进口的固态继电器有美国的和日本的,4A以上的比较贵,日本的OMRON的固态继电器2A的才卖8元,侃侃价估计还能便宜,体积小,封装绝对的准确,可以很整齐地在电路板上排列,不占地方;
220V控制12V的电路板继电器
220v转12v继电器产品性能:
1.宽输入电压 45v-265v
2.效率高,稳压输出,低纹波噪声
3.输出电压精度3%
4.具有输出过流 短路等保护功能
5.6级效能等级
6.sop8封装
220v降压控制继电器
220v to 12v relay Product performance:
1. Wide input voltage 45v-265v
2. High efficiency, regulated output, low ripple noise
3. Output voltage accuracy 3%
4. With output overcurrent, short circuit and other protection functions
5.6 level performance rating
6.sop8 package
220v转12v继电器应用领域:
电磁炉、电饭煲、电压力锅等,小家电产品电源
220v转12v继电器我们的优势:
1.为客户产品开发提供设计资料,样品,测试板及FAE技术支持。
2.长期现货供应,原装正品,欢迎来电垂询!
220v to 12v relay application areas:
Induction cooker, rice cooker, electric pressure cooker, etc.
220v to 12v relay our advantages:
1. Provide design materials, samples, test boards and FAE technical support for customer product development.
2. Long-term stock supply, original authentic, welcome to call us!
