UPS
1、UPS电池的红色极注是正极,黑色的是负极,蓄电池在电池盒里是串联的,就是说一个电池的正极连另一个电池的负极。
2、照这样连法,最后会剩下一正一负两条引出线,接蓄电池放电端口,注意要一一对应起来,一般左正右负,连接时注意电池短路。
3、短时间内UPS蓄电池进水是不会影响电池性能的,水是弱电解质,导电性能很弱,不过一定要立刻擦干,否则会氧化极注,使电池极注脱落,造成电池损坏。
4、更换UPS电池线倾向原公司服务站或经销商购买原材料,以避免因容量不足而造成发热或大火,引起火灾。
5、不能用火对UPS蓄电池或电池组进行处理,否则会爆炸伤人,勿损坏或打开电池,电池溢出的电解液,具有很强的毒性,对人体有害,避免电池正负极短路,否则会引起火灾或电机。
1、UPS外接电池主机功率选型依据:功率=负载/功率因数(一般按0.8计)
2、长机配置UPS电池算法如下:
计算蓄电池的最大放电电流值:I最大=Pcosф/(η*E临界*N)
注:P→UPS电源的标称输出功率
cosф→UPS电源电池的输出功率因数(工频机一般为0.8)
η→UPS逆变器的效率,一般为0.88~0.94(实际计算中可以取0.9)
E临界→蓄电池组的临界放电电压(12V电池约为10.5V,2V电池约为1.67V)
N→每组电池的数量
根据所选的蓄电池组的后备时间,查出所需的电池组的放电速率值C,然后根据:
电池组的标称容量=I最大/C
算出电池的标称容量。
由于使用E临界———UPS电池的最低临界放电电压值,所以会导致所要求的UPS电池组的安时容量偏大的局面。按目前的使用经验,实际电池组的安时容量可按下面公式计算:
实际电池容量(AH)=电池组的标称容量*0.8
处理前,脱下戒指、手表之类的金属物品。
不能用火对电池或电池组进行处理,否则会爆炸伤人。
勿损坏或打开电池,电池溢出的电解液,具有很强的毒性,对人体有害。
触摸电池前要检查有无电压。电池回路与输入电压回路不隔离,在电池端子与地面间会有高压危险。
