继电器选用常用参数与选用
继电器
151人已加入
继电器选用常用参数都有哪些?
继电器是一种具有隔离功能的开关元件,由控制端和输出端组成,广泛应用于自动控制以及电力电子设备中。
额定工作电压、吸合电压、释放电压、接触电阻、介质耐压以及绝缘电阻是继电器有六个比较常用的参数
额定工作电压是指继电器选型时候比较重视的一个参数,它是指控制端输入电路所需要的控制电压,这个电压可以是交流,也可以是直流,看具体继电器类型 。
继电器吸合时候不用到达额定电压就可以工作,因此吸合电压是指继电器能够吸合时候的最小电压。设计电路时候一般留足电压,但是不能太大于额定电压,这样继电器才能稳定的输出,同时也是对继电器的一种保护。
继电器吸合总会释放,因此这个释放电压是产生释放动作时候的最大电压,如下图,具体来说就是衔铁和触点回归到原始位置的线圈电压。吸合电压可以这测量,如果是直流输入继电器的话可以直接用直流电源,给继电器输入一端输入电压,缓慢的升高电压,当刚好听到继电器吸合时,这个电压即是吸合电压
接触电阻阻值一般很小,用万用表测量时候一般显示0,触点阻值越小越好。
这个耐压值是继电器能够承受的耐压值,测试方法是测试1min且漏电流小于1mA。
绝缘电阻是继电器隔离的一个重要参数,有些500VDC/100MΩ
继电器的主要产品技术参数
1、额定工作电压
是指继电器正常工作时线圈所需要的电压,根据继电器的型号不同,可以是交流电压,也可以是直流电压;
2、直流电阻(线圈阻抗)
是指继电器中线圈的直流电阻,可以通过万能表测量;
3、吸合电流
是指继电器能够产生吸合动作的最小电流,在正常使用时,给定的电流必须略大于吸合电流,这样继电器才能稳定地工作,而对于线圈所加的工作电压,一般不要超过额定工作电压的1.5倍,否则会产生较大的电流而把线圈烧毁;
4、释放电流
是指继电器产生释放动作的最大电流,当继电器吸合状态的电流减小到一定程度时,继电器就会恢复到未通电的释放状态,这时的电流远远小于吸合电流;
5、触点切换电压和电流(触点容量)
是指继电器允许加载的电压和电流,它决定了继电器能控制电压和电流的大小,使用时不能超过此值,否则很容易损坏继电器的触点。
继电器的选用
一、先了解必要的条件
①控制电路的电源电压,能提供的最大电流;
②被控制电路中的电压和电流;
③被控电路需要几组、什么形式的触点,选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据,控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的;
二、查阅有关资料确定使用条件后,可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号,若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用,最后考虑脚位及尺寸是否合适,因每个客户应用的范围不同,对继电器的脚位及外形尺寸都有要求;
三、注意器具的容积。若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局,对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
