UPS
UPS 称为不间断电源,是因为停电的时候,它能快速转换到“逆变”状态,从而不会让在使用中的电脑因为突然停电未来得及存储而失去重要文件。 不是用来当备用电源用的,如果你只是想在停电的时候可以用电,光买逆变器就够了。 一般家用UPS里用的大多是,免维护型铅酸蓄电池。
电池是UPS系统中最不可靠的部分,但是UPS设计得好坏直接影响到电池的可靠性。让电池一直保持充电状态(即使UPS停机)能延长电池的寿命,尽量避免选用电池电压高的UPS。有的UPS设计会使电池产生纹波电流,造成电池不必要的过热。大多数UPS使用的电池都差不多,但UPS设计不同会大大影响电池的寿命。一节电池是12V,UPS要接96V,也就是说要接8节 。服务器780W,加20%,大约为1000W,2个小时,每节电池大约为20AH,可以用8节标称容量为24AH的电池。
UPS安装电池时,中线作用是参考电位。电池的电压较低,使用时是好几个电池串联后才能达到额定电压,中间的电池安装时不要中线,最下端电池的负极需要中线,作为参考电位0V.
UPS有没有中线,主要是看UPS采用的逆变电路的性质, 低端、小容量的UPS一般都不需要中线的,因为它的逆变电路简单,而高端、大容量的UPS,基本全要求有中线,逆变器是推挽形式的,也就是分为两部分,一部分推出交流电的正半周,一部分推负半周,交替进行,推正半周的部分需要电池的正极线和中线,推负半周的部分需要中线和负极线,最后两个半周合并的形成一个完整的正弦波形输出。
