如何判断UPS电池的好坏
UPS
21人已加入
  UPS电池好坏的判断方法
  1、模拟放电法
  根据蓄电池容量,比如60ah,按安全放电标准,0.1C,即十分之一容量电流,6安培放电。做个大功率电阻,阻值为12(V)÷6(A)=2(Ω)。用万用表在1000瓦以上电炉丝上量取一截20欧姆,再用尺量取十分之一,做好记号,在记号两外端可靠连接两根蓄电池连接线。万用表置于直流电压档表笔并接在电阻两端。将红表笔连接的那根电池连接线临时接触在电池正端,另一根接触负端,连接10秒,若电压保持在10.8伏以上,电池基本是好的。
  2、在线充电测量法
  UPS在线对电池充电时,测量每个电池,电压高的有问题,卸下重点测量。
  3、在线放电测量法
  UPS在线带上负载,切断外部交流电源,用电池供电。电压低的有问题。卸下来重点测量。
  如何判断UPS电池的好坏
  1、从外观判断:观察外观有无变形、凸出、漏液、破裂炸开、烧焦、螺丝连接处有无氧化物渗出等。
  2、带载测量:若外观无异常,UPS工作于电池模式下,带一定量的负载,若放电时间明显短于正常放电时间,充电8小时以后,乃不能恢复正常的备用时间,判定电池老化。
  3、用万用表测量:
  A、电池放电模式下测量:测量电池组中各个电池端电压,若其中一个或多个电池端电压显明高于或低于标称电压(标称电压12V/节),判断电池老化。
  B、市电模式下测量:电池组中各个电池端的充电电压,若其中一个或多个电池的充电电压显明高于或低于其他电压,判定电池老化。
  C、测电池组的总电压:电池组总电压明显低于标称值(以C1K电池组标称值是36V为例),充电8小时后乃不能恢复到正常值,即使恢复到正常值,放电时间达不到正常放电时间,判定电池老化。
  D、电池开机测量:UPS不开机,也不要接市电,先用万用表测量电池组总电压,以C1K为例,此时电压可能在36V-40V之间,属于正常值,表笔不要离开,一直盯住万用表的指示,然后接开机键,若此时电池总电压马上降至30V以下乃至十几伏,UPS马上自动关机,关机后电压立即恢复到原有值。判定电池老化。
