UPS
UPS电源电池配用的免维护蓄电池,其寿命一般为3~5年。也有些用户会配用长寿命的型号,如8~10年,最长的可达20年以上。UPS蓄电池的种类一般可分为:铅酸蓄电池、铅酸免维护蓄电池及镍镉电池等,考虑到负载条件、使用环境、使用寿命及成本等因素,为保证系统可靠稳定安全的运行,一般UPS电源蓄电池建议5年左右更换一次,具体需要实际情况而定。
1、环境温度
环境温度过高,会使蓄电池过充电产生气体,环境温度过低,则会使UPS电池充电不足,这都会影响电池的使用寿命。因此,一般UPS电源蓄电池要求环境温度在25℃左右,UPS浮充电压值也是按此温度来设定的。
2、放电深度
UPS电源电池放电深度越深,其循环使用次数就越少,因此在使用时应避免深度放电。
3、蓄电池在存放、运输、安装过程中,会因自放电而失去部分容量
在安装后投入使用前,应根据UPS电源蓄电池的开路电压判断电池的剩余容量,然后采用不同的方法对蓄电池进行补充充电。对备用搁置的蓄电池,每3个月应进行一次补充充电。可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏。
4、UPS电池充放电电流
例如,100AH的电池,C=100A。铅酸免维护UPS电池的最佳充电电流为0.1C左右,充电电流不能大于0.3C。充电电流过大或过小都会影响蓄电池的使用寿命。
5、充电电压
由于UPS电池属于备用工作方式,市电正常情况下处于充电状态,只有停电时才会放电。为延长蓄电池的使用寿命,UPS的充电器一般采用恒压限流的方式控制,蓄电池充满后即转为浮充状态,每节浮充电压设置为13.6V左右。如果充电电压过高就会使电池过充电,反之会使电池充电不足。
6、安装环境
UPS电源蓄电池应尽可能安装在清洁、阴凉、通风、干燥的地方,并要避免受到阳光、加热器或其他辐射热源的影响。UPS电源电池应正立放置,不可倾斜角度。每个电池间端子连接要牢固。
1、保持适宜的环境温度,UPS蓄电池的性能参数都是室温为20条件下标定的。环境温度的提高,会导致电池内部化学活性增强,从而产生大量的热能,又会反过来促使周围环境温度升高,这种恶性循环,会加速缩短电池的寿命。
2、定期充电放电,UPS电池应该一般每隔2-3个月应完全放电一次,放电时间可根据蓄电池的容量和负载大小确定。一次全负荷放电完毕后,按规定再充电8小时以上。
3、定期检查各单元UPS电源电池的端电压和内阻,应该对各单元电池进行均衡充电,以恢复蓄电池的内阻和消除各单元电池之间的端电压不平衡。
4、重新浮充,UPS电源蓄电池停机10天以上,在重新开机之前,应在不加负载的条件下启动UPS电源以利用机内的充电回路重新对蓄电池浮充10~12h以上再带载运行。
现今的UPS电电池系统智能化程度高,且使用免维护蓄电池,使用便利;使用过程还是要多加注意,使用正确的保养方法和定期维护UPS电源蓄电池,才能保延长UPS电源和蓄电池的使用寿命,减少用户的投资和维护成本。希望小编的回答对您有所帮助。
