干簧继电器和固态继电器哪个更好?如何选择
继电器
151人已加入
干簧继电器又称簧片开关和磁簧开关,其内部是一对由磁性材料制成的弹性磁簧组成,磁簧密封封于充有惰性气体的玻璃管内,磁簧端面互迭且有一条间隙。
磁簧继电器工作原理;当没磁场作用时,充有惰性气体的玻璃管内的两个簧片是分离的。当有磁场作用时,在磁场磁力线作用下,玻璃管内两个簧片被磁化而相互吸引接触,使得两个引脚接通电路导通。外磁力撤销,玻璃管内两个簧片又分离,则断开所连接电路。
干簧继电器的特性;高可靠性、高安全性、高适应性、寿命长且结构紧凑,体积小、电性能优越、高速度操作。它的应用很广泛,只要使用自动开关的电子电路基本上都可用干簧继电器。
固态继电器是由固态元件组成的无触点开关元件,其具有工作可靠、寿命长、对外界干扰小、能与逻辑电路兼容、开关速度快、抗干扰能力强、使用方便等优点且应用领域也很宽。
固态继电器的特点;固态继电器由于是全固态电子元件组成,没任何可动机械部件,工作时也没任何机械动作,实现通与断的开关功能由电路工作状态来变换,它还实现了弱信号对强电的控制。
固态继电器应用领域在工业控制、工厂和生产自动化、数据采集、测量仪器及设备、监控系统等。它可以说是普通继电器的替代品,凡是用到弱电控制强电的设备与系统都可以用固态继电器。
干簧继电器和固态继电器那个好?干簧继电器在电子电路中的地位高且发挥着重要作用,而固态继电器在弱电控制强电设备及系统发挥着巨大作用,因此各自在各自的领域都有自身的优点和优势。
干簧继电器,结构简单,体积小,灵敏度高,触点密封,不受尘埃,潮气及有害气体污染,触点电寿命可达百万次左右,被广泛地应用在单元控制电路中。
固态继电器具有隔离功能的无触点开关,开关过程无机械接触,除具有与电磁继电器同样的功能外,还具有逻辑控制和保护功能,耐机械冲击震动,具有良好的防潮防腐蚀性能,具有防爆和防气体污染特点,开关速度快频率高。由于,固态继电器由微电子电路和分立电子器件组成的无触点开关,因此,常用于小信号控制隔离驱动大负载的电路中。
如何选择干簧继电器、固态继电器是有套路的。干簧继电器结构形式比较多见下图所示。
这类干簧继电器的特点是结构简单、动作灵敏、寿命较长、动作速度快、使用方便。其中有一种内部结构的干簧继电器如下图所示。
图(d)这种干簧继电器包括有一个或两个干簧管和励磁线圈,它利用干簧管作为转换,实现对电路的接通或断开。常见的干簧继电器型号有JAG-2-1、JAG-2-2、JAG-2-3等等;
①干簧继电器的选择。
干簧管继电器的结构有玻壳封装干簧管、塑料封装干簧管、金属封装干簧管等。
干簧管继电器的触点形式有常开触点(H)和转换触点(Z)两种,控制组别有单组、两组、三组等;转换触点的结构如图上图所示。它的工作原理非常简单,利用永磁性磁铁或者利用通电线圈产生磁场都能够将它的常开触点动作变换成常闭状态来接通控制电路。
一般情况下,干簧管继电器的触点的额定容量都很小,只能够作为控制信号回路的小控制电流。作为控制回路信号使用时,没有额定工作电压参数。
固态继电器请看下(图3)所示的固体继电器的实物图。
这种结构的固态继电器它是一种无机械触点的电子开关器件。它的特点为可靠性非常高、寿命长,在通与断切换的瞬间亦不会产生电火花、并且没有噪音,其开关速度相当快、工作频率也较高;又因为这种固态继电器的输入与输出之间采用了光电耦合器,因此它还具有良好的抗干扰能量。固态继电器的另一个显著特点是所要的驱动电压宽,驱动电流小,即只需要输入端一个很小的信号,即可以完成对系统的控制。因此它可以方便地由TTL、CMOS等数字电路来直接驱动,所以它在数字程序装置、数据处理系统的终端装置及其它自动控制系统中,被广泛使用。固态继电器种类很多,所以在使用前要根据需要来选择;
①固态继电器的选用。
在选择固体继电器的时候,应该根据受控电路的电源类型、电源电压和电源电流来确定固体继电器的电源类型及其控制负载的能力。
如果受控电路为交流电源,则应该选择交流固体继电器;如果受控电路电源电压为直流电压,则应该选择相应地选择直流固体继电器。
固体继电器的负载能力应该根据受控电路的电压和电流来确定,一般情况下固体继电器的输出功率应该大于受控电路负载功率的1.5~2倍以上。请注意以下几点。
②固体继电器输出端的稳态电流不得超过额定输出电流。几乎所有的负载工作时都有浪涌电流,例如所谓的纯电阻性负载的电热元件,但是它具有正温度系数,低温时的电阻值较小,所以对于刚刚启动时的瞬间电流就比较大。
③固体继电器的输入特性都在DC 3~32V,它有较宽的控制范围。对于单相直流/交流固体继电器的控制回路的输入电流一般在10mA左右。三相固体继电器的控制回路输入电流一般在30mA左右。
④交流固体继电器的控制操作频率一般不要超过10Hz,直流固体继电器的控制信号周期应该大于继电器的接通、关断时间之和的5倍。
⑤固体继电器的负载能力与环境温度有直接关系,当环境温度升高时,SSR的负载能力也随之下降。同时在选择SSR的额定电流时,要留有充分的余地。当环境温度较高时,更要注意这一点。
