220V交流电机如何控制正反转
  一般有二种:一种是将主绕组头尾引出,通过控制电器改变流入绕组的方向来实现。这种方法普遍应用于单相电动机的正反转换向。另一种是经特殊设计的单相电动机,如家用洗衣机的洗涤用电机。它最大特点二相绕组不分主付,通过控制电器来改变移相电容串入那个绕组来实现正反转换向的。
  对于内部定子上加装短路环的单相电机则无法改变转向,在设计制造中已确定了它的转向。对于串激或并激式单相电机一般也不可改其转向,否则会因补偿功能的反向而烧坏。当然特别设计的除外,他改变转向原理也是改变转子或定子绕组的输入电流方向即可实现。
  1、用开关控制原理图
  如果电机是3条出线的,其中一条是公共点(分别与另外2条线的测电阻其值较小),接电源零线,然后把剩下的两条线并联电容,在电容的一端接220V电源相(火)线,就可以了,若要改变电机转向,只要把220V电源相(火)线接在电容的另一端就可以了。
开关控制
  2、用倒顺开关控制单相交流电机正反转原理图
  将串接电容的绕组的接线的一端调整到电源的另一端,改变电机的旋转磁场方向即可实现。
开关控制
  3、离心开关、运转电容、接启动电容控制正反转原理
  U1U2为电机主绕组,V1V2为电机内置离心开关,Z1Z2为副绕组。 V1Z1接运转电容(小),V2Z1接启动电容(大)。
