异步电机是一种交流电机,也叫感应电机,主要作电动机使用。异步电机定子相数有单相、三相两类。三相异步电机转子结构有鼠笼式和绕线式两种,单相异步电机转子都是鼠笼式。鼠笼式电机是应用最为广泛的异步电动机。绕线式电机结构复杂,一般用于对起动和调速性能要求较高的场合。
异步电机的各部分组成有:
定子是用来产生旋转磁场的。三相电动机的定子一般由外壳、定子铁心、定子绕组等部分组成。
a、外壳
三相电动机外壳包括机座、端盖、轴承盖、接线盒及吊环等部件。
机座:铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是保护和固定三相电动机的定子绕组。中、小型三相电动机的机座还有两个端盖支承着转子,它是三相电动机机械结构的重要组成部分。通常,机座的外表要求散热性能好,所以一般都铸有散热片。
端盖:用铸铁或铸钢浇铸成型,它的作用是把转子固定在定子内腔中心,使转子能够在定子中均匀地旋转,安装固定轴承,支撑转子和遮盖电动机。
轴承盖:也是铸铁或铸钢浇铸成型的,它的作用是固定转子,使转子不能轴向移动,另外起存放润滑油和保护轴承的作用,防止润滑油外流及灰尘进入,从而保护轴承。
接线盒:一般是用铸铁浇铸,其作用是保护和固定绕组的引出线端子。
吊环:一般是用铸钢制造,安装在机座的上端,用来起吊、搬抬三相电动机。
b、定子铁心
异步电动机定子铁心是电动机的导磁部分,由0.35mm~0.5mm厚表面涂有绝缘漆的导磁性能很好的硅钢片叠压而成。由于硅钢片较薄而且片与片之间是绝缘的,所以减少了由于交变磁通通过而引起的铁心涡流损耗。铁心内圆有均匀分布的槽口,用来嵌放定子绕圈。
c、定子绕组
定子绕组是放在定子铁心内圆槽内的,它是三相异步电动机的导电部分,三相异步电动机有三相绕组,通入三相对称电流时,就会产生旋转磁场。三相绕组由三个彼此独立的绕组组成,且每个绕组又由若干线圈连接而成。每个绕组即为一相,每个绕组在空间相差120°电角度。线圈由绝缘铜导线或绝缘铝导线绕制。
异步电动机的转子由转轴、转子铁心和转子绕组构成。
a、转轴
转轴是传递功率的,起支撑转子铁心和输出机械转矩的作用,由中碳钢制成,两端的轴颈与轴承相配合,一般支撑在端盖上,轴的伸出端铣有键槽以固定皮带轮或联轴器并与被拖动的机械相连。
b、转子铁心
转子铁心也是电机磁路的一部分,一般由0.5mm 硅钢片冲制后叠压而成。转子铁心固定在转轴或转子支架上。转子铁心呈圆柱形。
c、转子绕组
异步电动机的转子绕组的作用是感应电动势、流过电流和产生电磁转矩,转子绕组分为绕线型与鼠笼型两种,由此分为绕线型异步电动机与鼠笼型异步电动机。
绕线型绕组:绕线型转子的绕组与定子绕组相似,嵌放在转子铁心槽内,接成三相对称绕组,一般采用星形(Y)连接。将三个出线端分别接到转轴上的三个彼此绝缘的集电环(或滑环)上,再通过电刷引出电流。绕线式转子的特点是可以通过滑环电刷在转子回路中接入附加电阻,以改善电动机的起动性能、调节其转速。
鼠笼型绕组:鼠笼型转子的铁心上均匀地分布着许多槽,每个槽内都有一根裸导条,在伸出两端的槽口处,用两个环形端环分别把伸出两端的所有导条都连接起来。假如去掉铁心,整个绕组的外形就像一个“鼠笼”,故称鼠笼式转子。制造时,导条与端环可用溶化的铝液一次浇铸出来,也可用铜条插入转子槽内,再在两端焊上端环。
其他部分包括风扇、风罩等。风扇一般为铸铝件(或塑料件),起通风冷却作用;风罩由薄钢板冲制,主要起导风散热,保护风扇的作用。三相异步电动机的定子和转子之间留有空气隙,气隙是均匀的,大小为机械条件所能允许达到的最小值。一般小型电动机的空气隙为0.35~0.5mm,大型电动机的空隙约为1~1.5mm。气隙太大,电动机运行时的功率因数降低;气隙太小,使装配困难,运行不可靠,高次谐波磁场增强,从而使附加损耗增加以及使启动性能变差。
