电气系统的常见故障
  电气系统的常见故障
  1、电源故障
  电源主要是指为电气设备及控制电路提供能量的功率源,电源参数的变化会引起电气控制系统的故障,在控制电路中电源故障一般占到故障总数的20%左右。如电压的异常升高或者降低;系统的部分功能时好时坏,屡烧保险;故障控制系统没有反应,各种指示全无;部分电路工作正常,部分不正常;电压去耦不良产生的干扰等。由于电压种类较多,且不同电压具有不同的特点,不同的用电设备在相同的电压参数下有不同的故障表现,因此电压故障的分析查找难度很大。
  2、线路故障
  导线故障和导线连接部分故障均属于线路故障。导线故障一般是由于导线绝缘层老化破损或导线折断引起的;导线连接部分故障一般是由连接处松脱、氧化、发霉等引起的。当发生线路故障时,控制线路会发生导通不良、时通时断或严重发热等现象。接触不良是一种常见而又使维护人员头痛的故障,故障症状类似于开路,但却具有一定的偶然性,故障的初期极难被发现。造成接触不良的常见原因有插件松动、焊接不良、接点表面氧化、端子接线不牢固(有时为环境震动大造成的)、接触簧片弹性退化等。
  3、元器件故障
  在一个电气控制电路中,所使用的元器件种类有数十种甚至更多,不同的元器件发生故障的模式也不同。就元器件功能而言,可将元器件故障分为两类:
  1)元器件损坏:元器件损坏一般是由工作条件超限、外力作用或自身的质量问题等原因引起的,他能造成系统功能异常,甚至瘫痪。这种故障特征一般比较明显,往往从元器件的外表就可看到变形、烧焦、冒烟、部分损坏等现象,因此诊断起来相对容易一些。
  2)元器件性能变差:元器件性能变差是一种“软故障”,故障的发生通常是由工作的变化、环境参量的改变或其他故障连带引起的。当电气控制电路中某个元器件出现了性能变差的情况,经过一段时间的发展,就会发生元器件损坏,引发系统故障。这种故障在发生前后均无明显征兆,因此查找难度较大。
  汽车电气系统常见故障
  (1)电气设备故障
  电气设备故障是指电气设备自身丧失其原有功能,包括电气设备的机械损坏、烧毁,电子元件被击穿、老化、性能减退等。在实际汽车使用和维修中,电气设备故障常常是因线路故障而导致的。
  (2)电气线路故障
  电气线路故障包括断路、短路、接线松脱、接触不良或绝缘不良、电阻过大等。这一类故障有时容易出现一些假象,给故障诊断带来困难例如,某搭铁线与车身出现接触不良,就有可能造成电气设备开关失控电气设备工作出,现混乱。这是因为有的搭铁线多为几个电气设备共用,一旦该搭铁线出现控触不良,它就把多个电气设备的工作电路联系到一起,就有可能通过其他线路找有技铁途径,造成一个或多个电气设备工作异常。
