如何选择适合自己的云存储服务
存储技术
626人已加入
将最敏感的文件本地存储在硬盘驱动器上仍然(并且可能永远都是)合乎逻辑的做法。但它并不总是最方便的,这就是为什么我们大多数人都将云存储视为次要选择。它有它自己的一系列好处:它相当实惠,它使共享文件更容易,它在大多数操作系统和设备中无处不在,而且当你的硬盘驱动器死机时备份它真的很不错。
有几种服务可供选择,其中一些非常相似。虽然它们的核心产品很常见(为您提供大量的空间来在线存储文件),但通过为用户提供更多免费存储,有用的在线生产力工具以及扩展存储远远超过1TB标记的选项,只有少数超出了这一范围。 。以下是最受欢迎的服务以及如何确定哪一种适合您。
GOOGLE DRIVE / ONE
如果您拥有Google帐户,那么您在云端硬盘上还有15GB的免费云存储空间永不过期。您选择备份的内容显然取决于您,但Drive可以很好地处理文档,允许在纯文本,电子表格和演示文稿中进行实时协作和编辑。通过Gmail收到的电子邮件和其他文件将计入您的存储空间,但保持收件箱受到控制可以保留更多15GB的免费存储空间供您使用。
对于某些人来说,Drive的工具(如Docs,Sheets和Slides)完全消除了支付Microsoft Office许可证的需要。您的里程可能会有所不同,具体取决于您是否是超级用户,但除了存储照片,视频和音乐之外,云端硬盘还可以在免费存储空间上堆叠额外功能。
Android用户可以将其手机状态(包括短信,应用,设置和通话设置)备份到云端硬盘,如果您需要恢复设备,这将非常有用。
应用程序:Google云端硬盘可在iOS和Android上以应用的形式提供,并且可以轻松访问,编辑和与他人共享文件。在桌面上,您可以在浏览器中编辑文件,Google的备份和同步应用程序会自动将文件(以及整个目录,如计算机的文档文件夹)移动到您的云存储中。
Amazon Driver
如果您拥有亚马逊帐户,则可以使用5GB的云存储空间。对于Prime用户,亚马逊提供无限的照片存储,即使是每月8.99美元的服务级别,可以访问Prime Video,但它不包括加急运输和其他无数的好处。与Google或Microsoft的服务不同,Amazon Drive不允许您编辑文档而不是重命名文档,因此实时协作在这里是不可能的。目前,这只是一个简单的云存储解决方案,可能就是您所需要的。
Amazon Drive可作为iOS和Android应用程序使用,让您可以快速访问存储在云存储中的项目。如果您正在使用macOS或Windows,则该应用程序的版本行为相似,但它也允许您同步文件夹以自动将其上载到云,而无需用户执行任何操作。
Dropbox
通过在Dropbox上创建一个帐户,您将获得2GB的云存储空间,这是主要服务提供的最低金额。虽然称为“基本”的免费套餐在大多数情况下都是如此,但它允许您与其文字处理工具Dropbox Paper中的其他人实时协作。它目前仅限于文本文档,但任何层中的用户都可以通过Microsoft Office在线工具(如Word和Excel)免费打开和编辑存储的文档。
支付Dropbox以获得更多存储空间也将解锁许多基本用户无法使用的功能。Dropbox Plus用户可获得1TB云存储,离线文件访问以及即时备份智能手机拍摄的照片和视频的功能。
Dropbox Professions将容量提升至2TB,并在Plus的基础上增加了几项功能。最值得注意的是,你可以恢复已删除的文件和对所述文件的更改长达120天,Dropbox可以通过Smart Sync自动更新本地文件,你可以制作一个Showcase,一种主题组合,用于整齐的一批内容设计和组织。
Dropbox适用于iOS和Android,以及macOS和Windows。只有专业级才允许智能同步,它会自动备份计算机上的所选文件夹。
Box
在Box注册个人帐户可以获得10GB的云存储空间,这是一个良好的开端。与Dropbox类似,Box本身允许其用户创建可与协作者实时编辑的文本文档。此云存储服务还提供了使用Microsoft的Office工具集成编辑文本以及其他类型文档的功能,这些工具集成了Google的生产力应用程序套件,但更类似于一些习惯使用的旧桌面应用程序。
Box缺乏一套强大的升级层,最多限制个人使用100GB的云存储。如果您只想要50GB,或者如果您想要高达1TB,则没有选择。但它试图通过兼容几乎所有设备,甚至黑莓和Windows Phone来弥补它。
Box Drive for desktop允许您访问云存储,并在编辑项目时自动更新存储在云中的内容。适用于iOS和Android的应用程序允许您使文件可供脱机访问,并且它通过Microsoft的免费生产力应用程序以及Google来继续使用有用的浏览器内编辑文件的功能。
