引脚头Berg连接器知识概述和引脚编号的作用讲解
连接器
701人已加入
在过去,引脚头被称为Berg连接器,但由于引脚头由许多公司制造,因此该术语不再受欢迎,引脚之间的距离通常称为电子社区中的音高,引脚编号的作用也是很重要的。下面来介绍下引脚头Berg连接器的知识概和引脚编号的作用!
引脚头Berg连接器的知识概述
引脚头通常与带状电缆连接器相关联,引脚头通常也可用作跳线的接收器。最常见的跳线间距为2.54毫米(0.1英寸),但有时在较小的产品中使用2.0毫米(0.079英寸)。因此,针头连接器是“公”连接器(“母”连接器确实存在,但这些通常只是被称为 母头(FH)或插头连接器,没有“插针”),主要用于设备内部,而不是用作设备外部的连接器。
通常引脚接头是引脚通孔(PTH)器件,但也存在一个和两个引脚接头的表面贴装技术(SMT)版本。在后一种情况下,引脚的焊接侧简单地弯曲90度角,以便焊接到焊接平面。在单排引脚接头上,引脚在一排或另一侧交替弯曲,在双排引脚接头上,引脚只是向外弯曲。如果引脚头是可选的,则通常选择PTH变体以便于手动组装。排针可以是直的或倾斜的,后一种形式通常用于将两块板连接在一起。引脚头由于其简单性而具有成本效益。接头通常作为长条带出售(对于双排版本通常为40或50个引脚),可以很容易地将其折断到正确数量的引脚。
引脚编号的作用
假设标题上没有引脚1标记,就是标题中缺少标记,则PCB可能会具有指示方向的标记(通常PTH标题的引脚1的孔周围的焊盘是方形而不是圆形)。对于那些多排引脚接头,引脚编号更复杂,就像了解引脚1的位置并不能自动确保其余引脚的编号。通常对于连接到带状电缆的接头,引脚经过编号,它们可以线性穿过电缆。由于连接器连接到电缆的方式,这意味着在两排插头中,一行中的引脚具有奇数,而另一行中的引脚具有偶数。
