区块链如何来为确保物联网的安全
物联网
787人已加入
大部分人都听说过区块链、物联网数据安全、加密货币等术语,这些技术正逐渐普及,并将成为未来的一个热点问题。但是,区块链是如何保护物联网数据的呢?早期,区块链只与加密货币相关;而现在,区块链技术正被用于诸多用例。
事实证明,区块链在很多领域都能发挥作用。物联网是一种可以让所有设备相互通信,而不需要人工干预的技术。这项技术可以在健身追踪器等小型设备中应用,甚至在无人驾驶汽车等更重要的应用上有更多的实质性用途。接下来,我们将剖析区块链如何保护物联网生成的海量数据。
一、什么是区块链
最初,人们只使用区块链进行加密货币的交易。当个别成员在其他成员的同意下作出分录时,它是一个有价值的分类账。数据被存储在跨链的不同块中。在这个分类账中,创建块是不容易的,需要大量的处理和时间来创建一个块。在每个块中都引用了前面的条目,并以这种方式形成了一个链。
创建一个块极具挑战性,篡改块中的信息也同样具有挑战性。
个人或公司要想修改一个区块,就必须篡改所有的区块——这几乎是不可能的。
首先,在创造链的过程中使用的是超复杂的技术,这使得数据存储更加可靠和安全。
其次,区块链技术没有控制数据的中央平台,本质上是一个去中心化的数据库。成员自己管理小组的活动。没有控制的中心,使区块链数据更加安全和可靠,因为没有任何人可以操纵或破坏数据。
大多数数据存储的问题是,它被保存在一个固定的地方,并且容易被攻击者锁定。
如果黑客能够入侵一个小地方,他们就可以访问所有的数据。而有了区块链技术的加持,数据便得以在整个链中以块的形式存在,使得任何人几乎不可能去破坏和窃取数据。系统的构成特性和可靠的参数使得该技术成为安全数据存储的理想选择。
二、区块链技术的优势
如何使用区块链技术来保护数据呢?从这项技术的优势中可以看出:这个系统可保证数据的安全,并使其更可靠。如果数据是安全的,它就不会被破坏、混乱或被锁定。
区块链中的第一要点是,链中的所有成员都需验证每个条目。
这使得数据完全真实。输入到块中的信息不能编辑或删除。这意味着每个人都能看到每一个条目。没有办法隐藏任何信息,实现了真正的透明度。那还有其他方法来实现真正的透明度吗?
因为没有集中的权限来检查或控制交易,使得区块链这项用于加密货币的技术优势更加突出:这意味着没有必要向第三方支付任何费用;由于无需任何人检查,这个系统的成本也更低。
区块链中的数据分散在链上
数据被嵌入到块中。而嵌入在这个块中,就意味着没有存储所有数据的空间。如果有人想窃取数据,也就没有一个地方可作为攻击目标。攻击者将不得不从多个区块,甚至是整个链条上获取数据,这是一项不可能完成的任务。简而言之,区块链技术的发明可使我们的数据不被窃取。
◆没有虚假条目,因为每个人都必须授权区块链中的每条权限。
◆无法编辑或删除数据。可以有肯定地说,所有的信息都是真实的。
◆由于没有中央控制,就没有操纵的机会。
三、什么是物联网
顶级区块链开发人员如何使用这种技术来保护物联网中的数据?虽然物联网这个术语已经流行多年了,但它仍然没有普及到家喻户晓的地步。如果用简单的阐述来定义物联网,那么它就是一个系统,其设备是相互连接的,可以在它们之间以及与外部环境之间进行通信。这就意味着物联网可以在不受人为干预的情况下发挥作用,今天的智能家居使用的就是这种技术。当然,它的用途远不止于此。
在物联网系统中,设备或其部件可以相互通信或与外部源进行通信。
通过物联网,可以了解这些部件在我们的家庭或社区中为各种技术工作的情况。物联网让技术人员知道什么时候他们必须更换设备或计算机的某一部件。该系统提供了有关设备工作和健康的完整信息。这些系统利用互联网保持连接,也通过互联网连接到外部环境。此外,智能手机中的物联网应用程序控制着物联网设备。
这些系统产生的海量数据就存储在云存储系统中。
◆物联网是一个连接设备的系统,可以在不受人为干预的情况下相互通信;
◆这些设备利用互联网相互连接,并连接到外部环境;
◆物联网帮助我们了解机器的每个组件在相互通信时的运行状况;
◆智能手机控制这些设备;
◆物联网系统通过通信系统来传输大量数据。
四、物联网对我们有用吗?
物联网的一个常见用途是智能家居。在一所房子里,一个设备可以从家里的一个点控制所有的设备。设备之间以及与控制设备之间都进行通信,控制设备通常是移动电话或其他智能家居系统。除了控制这些设备,还可以通过智能手机从任何地方随时监视它们的性能。
例如,智能家居系统可能会通过移动电话来提醒用户,楼下的卧室里有一氧化碳泄漏。
再比如,亲戚朋友已经到了我所在的城市了,他们需要一个住宿的地点,而我过两天才能回来,这种情况下,可使用手机为他们打开智能门;与此同时,鉴于手机收到提示短信,我给一个修理人员打了电话,让他们去我家检查一下有没有气体泄漏。
修理人员表示,泄漏实际上是邻居们在院子里喷洒农药,而我的智能物联网传感器检测到了这一点。修理人员打开了所有的窗户,以便通风透气,而我可以从手机端监测房间里的空气质量水平。从而避免当亲戚们从购物回来的时候,呼吸到这一种人体无法探测到的气体,这种气体可能会使他们生病,甚至更糟。
在大型工厂或有大量机器的地方,通过物联网,管理人员可以获悉每个部件的确切磨损状态,以确定在合适的时间更换某一组件。它还可以用于预测性维护,避免计划外的停机工作。
这项技术也有助于避免故障。物联网的主要用途之一是这些系统提供的信息。物联网产生了大量的数据,从这些数据中所获得的分析结果将有助于制定相应的策略,从而可在未来的行动中节省成本。
物联网的另一个常见用途是监测健身追踪器。
健身追踪器与智能手机相连。它们提供有关我们的运动、心跳、脉搏等数据。当我们接受体检时,医生可以通过这些数据来了解我们的健康状况。
◆物联网是可用于智能家居的技术,有助于我们随时随地控制设备;
◆连接和监控这些设备有助于公司压缩成本;
◆物联网可监控工厂的大型机器,从而获悉每一个部件的磨损状态;
◆获取有关机械各部分的信息有助于及时维护和更换部件;
◆物联网有助于避免突然故障,因为可即时获取机器各部分的实时信息;
◆物联网产生了大量的数据,这些数据对公司未来的规划是有用的;
◆健身追踪器通过物联网收集和发送重要数据到智能手机,当我们去做医疗检查时,这些数据就会起到作用。
五、物联网的安全挑战
在现有的物联网系统中,所有的数据都是集中认证的。
数据通过安全通道,就会被认为是安全的。物联网环境中的所有设备都连接到互联网上。每一段数据都存储在云存储中。任何有权限访问云存储的人,都可以修改或窃取数据。这种接入方式已在今天成为物联网所面临的威胁。
各公司正在竞相提供更多种类的物联网设备
再过十年,这类设备的数量将是巨大的。这意味着黑客有更多的方法来获取你的数据。这些不道德的黑客可以通过任何设备进入系统并到达中央数据存储平台。2016年,犯罪分子进行了一次广泛的分布式拒绝服务(DDoS)攻击,几乎影响了所有物联网设备。
随着物联网信息的分发,人们意识到安全漏洞的严重性。物联网的传播非常广泛,几乎触及到所有行业,从而产生了大量的数据。
攻击者可以访问数百万人的个人信息。攻击者可以破坏系统并收钱来恢复它。黑客的威胁是真实的,而且一直是。我们只是用不受保护的系统使它们更容易受到黑客攻击。假设所有设备都连接到您的IT网络,黑客可以通过一系列工具进入系统的边缘。
想想你家里或公司里的相关信息。
攻击者可以访问您的IT网络中的所有信息,包括密码、银行帐户等。对于专业黑客来说,这就是小儿科。
监控摄像头是另一个严重的威胁。获得目标地的所有摄像头的访问权限是策划入室盗窃的理想方式,犯罪分子会知道所有东西的确切位置。但这些黑客并不总是试图获取某些东西那样简单。有犯罪意识的人,他们的唯一目的是扰乱某人的生活。这样的人很容易破坏物联网系统的安全漏洞,使得整个系统无法工作。
有办法解决这个问题吗?我们如何确保系统的安全?我们如何保护物联网积累的海量数据?答案似乎来自另一项颠覆性技术,它彻底改变了数据处理的方式——区块链
区块链是一个以不同方式存储数据的系统。
◆物联网中的数据存储在云存储中,互联网连接了所有的设备;
◆物联网设备的供应呈指数增长;
◆黑客可以通过任何设备进入系统;
◆2016年服务中断事件就是安全漏洞的一个范例;
◆物联网产生了很多信息,包括个人数据,攻击者会窃取信息以获取私利;
◆黑客可以窃取其他重要信息,如密码和银行信息;
◆罪犯分子可以使用监控摄像头监控你的房子或办公室;
◆有必要保护这些数据免遭此类攻击。
六、区块链如何确保物联网的安全?
区块链是一个分散的系统,它可以解决物联网中的可扩展性、可靠性和隐私问题。区块链可以对数十亿台设备进行跟踪,可以处理系统中不同工具之间的交易和协调,其分散性将有助于数据的分发和消除单点攻击。
区块链技术将使生态系统更加安全并能抵御攻击。
在这种环境下,消费者数据将更加安全。另外,区块链技术已经在密码货币的交易中得到了验证。这意味着你可以拥有点对点的支付系统,这样就没有必要建立一个中央平台了。
物联网区块链技术允许我们在设备和个人之间进行交互。由于数据分散在分类账中,所以不可能篡改它。此外,区块链系统可以保留你维护智能设备的历史记录,你不能以任何方式改变它。所述智能设备无需中央控制权限即可自主工作。
还应该考虑将聊天机器人(Chatbot)集成到区块链和物联网中。Chatbot可以帮助执行和验证区块链和物联网的交互。为此,可以详细了解Chatbot的概念。
物联网解决方案可以通过区块链在设备之间生成安全可信的消息。这项技术将加密货币中的所有词语都当作金融术语。智能合约将用于在设备之间进行消息交换之前完成协议中的条件。区块链技术可以帮助智能设备进行金融交易,而不需要一个集中的代理机构。
这种类型的系统本身将验证交易的有效性,因为成员必须同意进行交易。这意味着确保信任。
其中一个优点是:区块链将有助于物联网维护所有发生在网络中的交易的分类账。在没有集中授权的情况下,它可以确保物联网系统的合规性和监管要求。随着区块链技术的采用,物联网有许多令人兴奋的可能性。然而,最重要的优势仍然是物联网数据的安全性,因为这些数据遍布整个链条。
任何现代物联网应用程序开发公司都可以使用区块链技术并创建一个有助于保护数据的DAPP。
◆区块链是一个分散的系统,可以跟踪数十亿的设备;
◆它可以分发数据且保护其免受攻击;
◆不能更改区块链中的数据;
◆区块链允许在交换消息之前使用智能合约来满足协议;
◆系统允许物联网保存所有交易的分类账;
◆区块链保证了物联网数据的安全性。
七、将区块链融入物联网的挑战
虽然它看起来是在物联网环境中保护数据的最好且简单的解决方案,但它远非完美。唯一的安慰是物联网本身还没有被完全开发,因此,可以很容易地将区块链技术集成到系统中。
区块链可以有效地保护加密货币分类账中的数据。因此,这项工作只是将货币从一个人转移到另一个人。区块链将在没有任何中央平台监督的情况下这样做。但是,在不同的层次上控制一个设备网络可能更具有挑战性。
一定有合适的解决方案来防止非法干涉
我们需要能够自动从系统中清除损坏的设备,以阻止恶意软件的传播。应该有一个简单的方法添加或删除区块链中的配件。但区块链协议要求,要获得对系统的控制,需要得到组中大多数实体的支持或同意。在一个大范围存在的设备网络中,这将是困难的。但是当涉及到像家庭这样的小型系统时,对大多数设备的操作是很容易的。
在家里工作的较小的设备无法处理区块链系统所需的计算能力。这意味着任何人都可以破坏安全性。
很多人的想法是:建构一个简易版的区块链解决方案,这仍然比拥有中央平台更好。
◆区块链仍然不是完美的解决方案,但可以对其进行调整以保护物联网数据的安全;
◆对于目前的区块链技术来说,控制一个系统中的诸多设备是很困难的;
◆专家们必须制定一个适当的框架,以防止未经授权的干涉;
◆必须想办法从系统中移除损坏的设备;
◆即使采用区块链技术,也可以在一个小系统中对设备进行操作;
◆较小的设备不具备支持区块链系统的计算能力;
◆简易版的区块链可能是一个有效的解决方案。
八、结语
很明显,物联网正在成长和扩张。同时,这种技术生产的数据所面临的危险也是一个严峻现实。有一些敏感数据可能会受到攻击和盗窃,有必要解决这一问题。区块链作为一种分散数据存储的技术,可以解决这一问题。
若区块链软件开发人员开发DAPP,并让DAPP进一步控制办公室的智能设备,可确保数据安全。
DAPP是分散应用的缩写形式。DAPP的后端代码运行在分散的对等网络上。这种技术,可以解决对数据存储的攻击。但是,当涉及到庞大的设备网络时,还需要进一步的微调。
