喇叭口雷达物位计的特性与优势
测量仪表
1524人已加入
1、无盲区,高精度。
2、两线制技术,是差压仪表、磁致伸缩、射频导纳、磁翻板仪表的优良替代产品。
3、不受压力变化、温度变化、惰性气体、真空、烟尘、蒸汽等环境影响。
4、安装简便,牢固耐用,免维护。
5、HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程。
6、测量灵敏,刷新速度快。
7、适用于高温工况,高达200℃过程温度,当采用高温延长天线时可达300℃。
技术指标:
1、工作频率:6.8GHz;
2、测量范围:缆式:0-35m杆式、同轴式:0-6m;
3、重复性:±3mm;
4、分辨率:1mm;
5、采样:回波采样54次/s;
6、响应速度:》0.2S(根据具体使用情况而定);
7、精度:《0.1%;
8、输出电流信号:4-20mA;
9、通讯接口:HART通讯协议;
10、过程连接:G1-1/2,G3/4法兰:DN50,DN80,DN100,DN150;
11、过程压力:-1~60bar;
12、电源:24VDC(±10%)纹波电压:1Vpp;
13、耗电量:max22.5mA;
14、环境条件:温度:-40℃~+250℃;
15、外壳防护等级:IP68;
16、防爆等级:EXiaIICT6;
17、两线制接线:仪表供电和信号输出共用一根两芯电缆;
18、电缆入口:M20×1.5(电缆直径5~9mm)。
