中性盐雾试验箱的简介
测量仪表
1527人已加入
中性盐雾试验箱里面做实验的溶液必须是中性溶液,偏酸性,偏碱性是不可以的,试验件在箱内放置时不要直接与箱体接触,而要采用悬挂或放在专用的架子上,如果是片状,要与平面呈l5°~30°角。以间歇或连续方式进行喷雾试验。一般以24h为一个观测期,间歇式是喷雾8h,停16h,连续式则是一直不停地喷雾。也可以根据需要约定不同的观测时间。
中性盐雾试验箱的溶液可以用将化学纯的nacl溶于蒸馏水或去离子水中,其浓度为50±5g/L,林频现编提醒各位,溶液在使用前,一定要把溶液进行过滤,来防止喷嘴堵塞的情况。喷嘴如果堵塞了,一定要记得定期清洗堵塞,中性盐雾试验箱的保养也是非常重要的,定期的清洗也是非常重要的,如果长时间不使用的时候,一定要记得定期通一次电,并且每次通电zui好在一小时以上。试验结束后,取出试样,为减少腐蚀产物的脱落,试样在清洗前,放在室内自然干燥0.5~1h,然后用不高于40℃的清洁流动水,轻轻清洗以除去试样表面残留的盐雾溶液,再立即用吹风机吹干。
