0.5S级多功能电表的主要功能有哪些
测量仪表
1529人已加入
电量计量功能
电量计量功能有两种基本类型:一种是双向电能表,计量正、反向有功和感、容性无功电量;另一种是单方向电能表,计量正向有功和感、容性无功电量,且均有四费率及总电能量计量,无功正、反向电量可设置成任意无功组合。
需量功能
需量功能能够使表计实现正、反向有功、无功四象限四费率需量计量功能以及大需量发生的时间。
分时控制功能
分时控制功能是按四费率时段(尖峰、峰、平、谷)分时计量的。以年为周期分为几个时区,每个时区内一天为一个小周期,可分为几个时段,每个时段对应一种费率。可提供四套时段表、四费率、十时段。
复位功能
复位功能可以选择四种方式完成电量存储和需量清零。即手动、自动、通过485接口、通过红外接口。每次复位的时间可以记录下来,并可通过相关协议读出。
按月统计数据
按月统计数据功能可以统计上月及本月的用电量和分时电量及大需量和大需量出现的时间,用于月用电费的结算及监测用电情况。
实时监视功能
实时监视功能能够实时监视电压、电流、功率因数,各相的电压、电流、功率因数及总功率因数,每秒的有功瞬时功率和无功瞬时功率,并且还可以通过相关协议读出。
事件记录功能
(1)失压数据及时间记录
失压数据及时间记录分别记录各相的欠压次数,欠压累计时间及欠压时间内正、反向有功电量;记录全失压的累计时间、次数。为追补电量提供了可靠的依据。
(2)断相数据及时间记录
断相数据及时间记录分别记录各相的断相次数、断相累计时间以及断相时间内正、反向有功电量。断相数据为累加值,随自动复位时存储。
输入输出接口
输入输出接口有多种接口接入:
(1)带光电耦隔离的脉冲数据输出接口;
(2)红外遥控编程及抄表接口;
(3)485及远动输出接口;可以实现远方抄表和负荷监测,方便用户对电能表管理功能的扩展。
负荷曲线记录功能
负荷曲线记录是指根据用户的实际用电情况,按照一定的时间间隔连续记录用户现场的实际用电参数。负荷记录时间间隔可由用户自行设置,按照设定的时间间隔对选定的内容进行滚动数据记录,以便绘制负荷曲线。
报警功能
报警功能具有光控报警和声控报警两种功能。当事件恢复正常后报警自动结束。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电表
