电气二次原理接线图是用来表示二次接线各元件(仪表、继电器、信号装置、自动装置及控制开关等设备)的电气联系及工作原理的电气回路图。首先,在讲解电气二次控制回路前,我们来先认识一些低压元器件。
低压电器简介
1.1 刀闸开关
控制对象:380V, 5.5kW 以下小电机
1.2 熔断器
作用:用于短路保护。
1.3 控制按钮
1.4 行程开关
1.5 接触器
1.6 热继电器
功能:过载保护
基本控制环节
2.1 异步机的直接起动
(1)点动控制
(2)电动机连续运行
(3)多地点控制
(4)点动+连续运行
2.2 电机的正反转控制
电机的正反转控制— 加互锁
2.3 行程控制
2.4 定时控制
空气式时间继电器的工作原理
时间继电器触头类型
定时控制例一:电机的Y-△起动
Y-△ 起动控制电路
定时控制例二:顺序控制
顺序控制电路(1):两电机只保证起动的先后顺序, 没有延时要求。
顺序控制电路(2):M1起动后,M2延时起动。
电动机的保护
3.1 失压保护
3.2 短路保护
方法:加熔断器。
异步电动机的起动电流 ( Is t)约为额定电流(IN)的 (5~7)倍。选择熔体额定电流 ( )时,必须
躲开起动电流,但对短路电流仍能起保护作用。通常用以下关系:
3.3 过载保护
方法:加热继电器。
3.4 自动空气断路器(自动开关)
作用:可实现短路、过载、失压保护。
小 结
控制电路读图和设计中应注意的问题:
1、首先了解工艺过程及控制要求;
2、搞清控制系统中各电机、电器的作用以及它们的控制关系;
3、主电路、控制电路分开阅读或设计;
4、控制电路中,根据控制要求按自上而下、自左而右的顺序进行读图或设计;
5、同一个电器的所有线圈、触头不论在什么位置都叫相同的名字;
6、原理图上所有电器,必须按国家统一符号标注,且均按未通电状态表示;
7、继电器、接触器的线圈只能并联,不能串联;
8、控制顺序只能由控制电路实现,不能由主电路实现。
