华为麒麟810正式发布 “弹药级”芯片的绝地反击!
虽然华为海思麒麟(Kirin)旗舰级 SoC 暂未有最新消息,但麒麟 810 这颗性能旗舰,定位高端的 SoC,已经在华为 Nova 5 系列手机发布会上正式推出。
6 月 21 日,华为在武汉·光谷网球中心正式发布全新一代 SoC —— 海思麒麟 810,其最大特点是第二款旗舰级 7 nm 制程工艺的手机 SoC 芯片。目前,全球共有 4 颗 7 nm 芯片,分别是华为麒麟 980、麒麟 810、苹果的 A12、高通骁龙 855 四款。
另外,麒麟 810 定位于 7 系中端系列与 9 系旗舰系列之间,但整体性能更接近现在华为旗舰级的 SoC 麒麟 980。
华为终端手机产品线总裁何刚在发布会上表示,新的定位与性能,预示着麒麟 810 速度更快,性能更强,功耗更低,能效比更高。
麒麟 810 搭载全新华为达芬奇架构的 NPU,新的架构,导致立体运算能力更强,算子多,精度更高,使得其芯片更加“智慧”。
根据 ETH AI Benchmark 的数据,麒麟 810 远远高于高通骁龙 855 和 730,达到 3.2 万分。
CPU 方面,麒麟 810 拥有旗舰级两颗 Cortex A76 Based大核,主频为 2.27GHz,6 颗 Cortex A55 小核,频率 1.88GHz。CPU 跑分对比上,单核为 2832 分,多核为 7859 分,整体高于骁龙 730。另外,麒麟 810 搭载 Mali-G52 定制版 GPU,针对游戏场景进行深度优化。
华为表示,本次发布的三款型号新机,其中 Nova 5i 搭载麒麟 710,Nova 5 搭载麒麟 810,而 Nova 5 系列的高配版,即华为 Nova 5 Pro,搭载与 P30 系列相同的麒麟 980 处理器。
目前华为 Nova 5 Pro 在华为官网已开启预约,根据早前多家外媒的报道称,由于华为海思麒麟 810 是在美方公布禁售命令之前研制成功的。所以,麒麟 810 仍是正常在 Arm Core(架构)的基础上自主设计研发,其产品的发布,预示着华为向外展示其硬实力的最好证据。
华为控场中高端手机的王牌
2018 年 8 月末的 IFA 大会上,华为常务董事、消费者 BG CEO 余承东正式对外发布华为旗舰芯片海思麒麟 980,这颗 SoC 最大的特点就是 7 nm 制程工艺。虽然麒麟 980 是麒麟 970 的后续产品,但是在制程工艺上,麒麟 980 领先了一大步。
到了麒麟 980 这一代,海思最终使制造工艺和 IP 设计重新同步。这款芯片组采用了 Arm 的 Cortex A76 CPU,这款 Arm CPU 是新设计的微架构,在性能方面实现了巨大的进步,同时保持了效能。与此同时,全新的 Cloud AI 和 NPU 加持,让这颗芯片如虎添翼。所以,基于 Arm 的架构工艺,以及专属 CPU,让其在性能与功耗上,拥有一定的优势,也符合如今整个手机行业的趋势。
华为
根据 Anandtech 发布的一组测试图显示,将麒麟 980 与其他 SoC 相比,延迟以及 DRAM 缓存延迟方面,都控制得不错。
华为
从 PCMark Web Browsing 2.0 测试上,搭载麒麟 980 的 Mate 20 在所有 Android 设备中占据领先地位。而现在,麒麟 980 中最大的优势—— 7 nm 工艺下放到麒麟 810 上。
麒麟 810 基于台积电的 7 nm 工艺制造,两颗 Cortex A76 Based 大核,主频为 2.27 GHz,6 颗 Cortex A55 小核,频率 1.88 GHz。麒麟 810 使用上华为自研的 NPU ,基于达芬奇架构,最主要的是,该 SoC 继续搭载 Arm 的架构技术,整体表现接近麒麟 980 的整体性能水平。与此同时,在美方没有恢复对华为的销售禁令之时,麒麟 810 处理器将是海思现存最重要的弹药。
早前,美方发布禁售令。之后,部分企业纷纷响应,谷歌、微软、Arm、Intel 等科技巨头,都表示与华为暂停部分合作,而目前,这一禁令已经影响到了华为自家产品的销售。根据彭博社和 CNBC 的报道,华为的笔记本电脑产品和欧洲手机产品都已经受到影响。彭博表示,华为智能机销量将下降 4000 万至 6000 万部,而华为正在对智能机出货量所受影响进行内部评估。而现在,华为已经把所有的精力与赌注放在了新的华为海思麒麟 810 上,这颗 SoC 或将撑起华为整个中高端手机市场,也将转化成弹药,为华为接下来所处的 5G 竞争做着准备。天风国际表示,7 nm 的产品设计已完成,目前研发完毕的麒麟 985/990/700 系列应无严重量产问题,而海思在 2020 第一季度前仍可保有高端 SoC 竞争力。根据外媒的说法,全新自研的麒麟芯片正在研发,而麒麟 810 将撑起华为中高端产品线出货的任务,所以这颗芯片极为重要,也是证明华为持续不断创新的一个标志。
5G 和中国市场将是华为的关键
本月 15 日,跨国电信运营商沃达丰正式在西班牙启动该国首个 5G 商用移动网络,首批覆盖的 15 个城市中,华为是最核心的设备供应商。在经历美方销售禁令的冲击之后,华为正在改变策略。除了美国、日本的反对之外,华为与全球电信运营商在 5G 网络方面的合作较为顺利。俄罗斯也已经同意华为部署该国最大运营商的 5G 网络支持,性价比高,稳定快速成为了华为在 5G 网络部署方面最大的优势。
但是在华为终端业务,余承东正面临一定的阻力。根据彭博社的说法,法国运营商对华为旗舰手机完全不感兴趣,而华为正在转向中国市场求增长。长远来看,华为正在自研芯片和系统软件,以减少对外国技术的依赖。受到禁令冲击,华为正在调整业务布局,这都需要时间。与此同时,国内手机市场已经从红海变为稳定,华为可以占领先机。彭博援引知情人士称,华为的目标是在 2019 年占据中国智能手机市场多达一半的份额,以抵消海外市场份额的下降。根据 Canalys 的数据显示,华为是中国五大智能手机厂商中唯一一家增长的公司,去年海外市场份额有所下降,但是整体市场份额达到 34%,而在 OV 和小米竞争中,华为仍存在一定的可能,并且在 5G 终端竞争中,拥有通信优势的华为,可能会对消费者的胃口。虽然中国的手机市场逐渐饱和,增长压力非常大,但华为希望增加营销力度和扩大分销渠道来提振出货量,目前来看仍有可能。
(图片来源:Wccftech)天风国际分析师郭明麒在最近的一份报告中表示,海思的 PA 设计能力优于预期,华为提升非美供货商比重以降低供应风险。受到禁令影响,华为正在采取中国销售策略,预计份额会涨到 45%。5G 和中国市场,如今成为了华为的王牌,也是接下来华为公司生存的关键。可以这样说,如今华为的销售策略,即海外市场合作 5G 通信,而中国市场将会主打终端产品。不出意外的话,麒麟 810 的出货终端产品,都将推到国内消费者手中,而手机价格方面,肯定既符合中国市场胃口,又可以让华为获利。在现在这种的环境下,搭载海思麒麟 810 的华为 Nova 5 手机将会拥有哪些惊艳的性能表现,麒麟芯片能否维持竞争力,或许需要交给市场去验证。但是,这颗弹药级别的麒麟芯,是华为公司当下最关键的产品与技术。这个重要性毋庸置疑。
