关于锂电池特性研究的详细介绍
今日头条
1153人已加入
锂离子电池的优势特点
2)分量比能量(Wh/kg)高(100~170),即同分量的锂离子电池供给的能量比
3)体积比能量(Wh/L)高(270~460),即同体积的锂离子电池供给的能量比其
4)循环运用寿命长,充放电次数500~1000次
6)自放电率低(3%~9%)
8)工作环境温度规模宽(-30~+60℃)
涓流充电:电流值<0.01C
恒压充电:电压值=4.1V(所限制的最高充电电压)
锂离子电池具有较大的内阻,一般在50~100mΩ之间,大电流放电或充电都会导致电池升温,因而锂离子电池不允许高速率放电和充电
3.电池火花
爆破类型分析电池芯爆破的类形可概括为外部短路、内部短路、及过充三种。此处的外部系指电芯的外部,包含了电 池组内部绝缘规划不良等所引起的短路
电池容量是指充足电的电池(4.2V)放电到中止电压(3V)时输出的电量。在恒流放电的情况下,容量为Q=It,式中,Q为电池放出的电量,单位Ah;I为放电电流,单位A;t为时刻,单位h。
监测进程:电压、电流、内阻、温度需要重复收集,实时处理。
fqj
