这可能是Python面向对象编程的最佳实践
Python 是支持面向对象的,很多情况下使用面向对象编程会使得代码更加容易扩展,并且可维护性更高,但是如果你写的多了或者某一对象非常复杂了,其中的一些写法会相当相当繁琐,而且我们会经常碰到对象和 JSON 序列化及反序列化的问题,原生的 Python 转起来还是很费劲的。
可能这么说大家会觉得有点抽象,那么这里举几个例子来感受一下。
首先让我们定义一个对象吧,比如颜色。我们常用 RGB 三个原色来表示颜色,R、G、B 分别代表红、绿、蓝三个颜色的数值,范围是 0-255,也就是每个原色有 256 个取值。如 RGB(0, 0, 0) 就代表黑色,RGB(255, 255, 255) 就代表白色,RGB(255, 0, 0) 就代表红色,如果不太明白可以具体看看 RGB 颜色的定义哈。
好,那么我们现在如果想定义一个颜色对象,那么正常的写法就是这样了,创建这个对象的时候需要三个参数,就是 R、G、B 三个数值,定义如下:
class Color(object): “”“ Color Object of RGB ”“” def __init__(self, r, g, b): self.r = r self.g = g self.b = b
其实对象一般就是这么定义的,初始化方法里面传入各个参数,然后定义全局变量并赋值这些值。其实挺多常用语言比如 Java、PHP 里面都是这么定义的。但其实这种写法是比较冗余的,比如 r、g、b 这三个变量一写就写了三遍。
好,那么我们初始化一下这个对象,然后打印输出下,看看什么结果:
color = Color(255, 255, 255)print(color)
结果是什么样的呢?或许我们也就能看懂一个 Color 吧,别的都没有什么有效信息,像这样子:
《__main__.Color object at 0x103436f60》
我们知道,在 Python 里面想要定义某个对象本身的打印输出结果的时候,需要实现它的__repr__ 方法,所以我们比如我们添加这么一个方法:
def __repr__(self): return f‘{self.__class__.__name__}(r={self.r}, g={self.g}, b={self.b})’
这里使用了 Python 中的 fstring 来实现了 __repr__ 方法,在这里我们构造了一个字符串并返回,字符串中包含了这个 Color 类中的 r、g、b 属性,这个返回的结果就是 print 的打印结果,我们再重新执行一下,结果就变成这样子了:
Color(r=255, g=255, b=255)
改完之后,这样打印的对象就会变成这样的字符串形式了,感觉看起来清楚多了吧?
再继续,如果我们要想实现这个对象里面的 __eq__、__lt__ 等各种方法来实现对象之间的比较呢?照样需要继续定义成类似这样子的形式:
def __lt__(self, other): if not isinstance(other, self.__class__): return NotImplemented return (self.r, self.g, self.b) 《 (other.r, other.g, other.b)
这里是 __lt__ 方法,有了这个方法就可以使用比较符来对两个 Color 对象进行比较了,但这里又把这几个属性写了两遍。
最后再考虑考虑,如果我要把 JSON 转成 Color 对象,难道我要读完 JSON 然后一个个属性赋值吗?如果我想把 Color 对象转化为 JSON,又得把这几个属性写几遍呢?如果我突然又加了一个属性比如透明度 a 参数,那么整个类的方法和参数都要修改,这是极其难以扩展的。不知道你能不能忍,反正我不能忍!
如果你用过 Scrapy、Django 等框架,你会发现 Scrapy 里面有一个 Item 的定义,只需要定义一些 Field 就可以了,Django 里面的 Model 也类似这样,只需要定义其中的几个字段属性就可以完成整个类的定义了,非常方便。
说到这里,我们能不能把 Scrapy 或 Django 里面的定义模式直接拿过来呢?能是能,但是没必要,因为我们还有专门为 Python 面向对象而专门诞生的库,没错,就是 attrs 和 cattrs 这两个库。
有了 attrs 库,我们就可以非常方便地定义各个对象了,另外对于 JSON 的转化,可以进一步借助 cattrs 这个库,非常有帮助。
说了这么多,还是没有介绍这两个库的具体用法,下面我们来详细介绍下。
安装
安装这两个库非常简单,使用 pip 就好了,命令如下:
pip3 install attrs cattrs
安装好了之后我们就可以导入并使用这两个库了。
简介与特性
首先我们来介绍下 attrs 这个库,其官方的介绍如下:
attrs 是这样的一个 Python 工具包,它能将你从繁综复杂的实现上解脱出来,享受编写 Python 类的快乐。它的目标就是在不减慢你编程速度的前提下,帮助你来编写简洁而又正确的代码。
其实意思就是用了它,定义和实现 Python 类变得更加简洁和高效。
基本用法
首先明确一点,我们现在是装了 attrs 和 cattrs 这两个库,但是实际导入的时候是使用 attr 和 cattr 这两个包,是不带 s 的。
在 attr 这个库里面有两个比较常用的组件叫做 attrs 和 attr,前者是主要用来修饰一个自定义类的,后者是定义类里面的一个字段的。有了它们,我们就可以将上文中的定义改写成下面的样子:
from attr import attrs, attrib@attrsclass Color(object): r = attrib(type=int, default=0) g = attrib(type=int, default=0) b = attrib(type=int, default=0)if __name__ == ‘__main__’: color = Color(255, 255, 255) print(color)
看我们操作的,首先我们导入了刚才所说的两个组件,然后用 attrs 里面修饰了 Color 这个自定义类,然后用 attrib 来定义一个个属性,同时可以指定属性的类型和默认值。最后打印输出,结果如下:
怎么样,达成了一样的输出效果!
观察一下有什么变化,是不是变得更简洁了?r、g、b 三个属性都只写了一次,同时还指定了各个字段的类型和默认值,另外也不需要再定义 __init__ 方法和 __repr__ 方法了,一切都显得那么简洁。一个字,爽!
实际上,主要是 attrs 这个修饰符起了作用,然后根据定义的 attrib 属性自动帮我们实现了__init__、__repr__、__eq__、__ne__、__lt__、__le__、__gt__、__ge__、__hash__ 这几个方法。
如使用 attrs 修饰的类定义是这样子:
from attr import attrs, attrib@attrsclass SmartClass(object): a = attrib() b = attrib()
其实就相当于已经实现了这些方法:
class RoughClass(object): def __init__(self, a, b): self.a = a self.b = b def __repr__(self): return “RoughClass(a={}, b={})”.format(self.a, self.b) def __eq__(self, other): if other.__class__ is self.__class__: return (self.a, self.b) == (other.a, other.b) else: return NotImplemented def __ne__(self, other): result = self.__eq__(other) if result is NotImplemented: return NotImplemented else: return not result def __lt__(self, other): if other.__class__ is self.__class__: return (self.a, self.b) 《 (other.a, other.b) else: return NotImplemented def __le__(self, other): if other.__class__ is self.__class__: return (self.a, self.b) 《= (other.a, other.b) else: return NotImplemented def __gt__(self, other): if other.__class__ is self.__class__: return (self.a, self.b) 》 (other.a, other.b) else: return NotImplemented def __ge__(self, other): if other.__class__ is self.__class__: return (self.a, self.b) 》= (other.a, other.b) else: return NotImplemented def __hash__(self): return hash((self.__class__, self.a, self.b))
所以说,如果我们用了 attrs 的话,就可以不用再写这些冗余又复杂的代码了。
翻看源码可以发现,其内部新建了一个 ClassBuilder,通过一些属性操作来动态添加了上面的这些方法,如果想深入研究,建议可以看下 attrs 库的源码。
别名使用
这时候大家可能有个小小的疑问,感觉里面的定义好乱啊,库名叫做 attrs,包名叫做 attr,然后又导入了 attrs 和 attrib,这太奇怪了。为了帮大家解除疑虑,我们来梳理一下它们的名字。
首先库的名字就叫做 attrs,这个就是装 Python 包的时候这么装就行了。但是库的名字和导入的包的名字确实是不一样的,我们用的时候就导入 attr 这个包就行了,里面包含了各种各样的模块和组件,这是完全固定的。
好,然后接下来看看 attr 包里面包含了什么,刚才我们引入了 attrs 和 attrib。
首先是 attrs,它主要是用来修饰 class 类的,而 attrib 主要是用来做属性定义的,这个就记住它们两个的用法就好了。
翻了一下源代码,发现其实它还有一些别名:
s = attributes = attrsib = attr = attrib
也就是说,attrs 可以用 s 或 attributes 来代替,attrib 可以用 attr 或 ib 来代替。
既然是别名,那么上面的类就可以改写成下面的样子:
from attr import s, ib@sclass Color(object): r = ib(type=int, default=0) g = ib(type=int, default=0) b = ib(type=int, default=0)if __name__ == ‘__main__’: color = Color(255, 255, 255) print(color)
是不是更加简洁了,当然你也可以把 s 改写为 attributes,ib 改写为 attr,随你怎么用啦。
不过我觉得比较舒服的是 attrs 和 attrib 的搭配,感觉可读性更好一些,当然这个看个人喜好。
所以总结一下:
库名:attrs
导入包名:attr
修饰类:s 或 attributes 或 attrs
定义属性:ib 或 attr 或 attrib
OK,理清了这几部分内容,我们继续往下深入了解它的用法吧。
声明和比较
在这里我们再声明一个简单一点的数据结构,比如叫做 Point,包含 x、y 的坐标,定义如下:
from attr import attrs, attrib@attrsclass Point(object): x = attrib() y = attrib()
其中 attrib 里面什么参数都没有,如果我们要使用的话,参数可以顺次指定,也可以根据名字指定,如:
p1 = Point(1, 2)print(p1)p2 = Point(x=1, y=2)print(p2)
其效果都是一样的,打印输出结果如下:
Point(x=1, y=2)Point(x=1, y=2)
OK,接下来让我们再验证下类之间的比较方法,由于使用了 attrs,相当于我们定义的类已经有了 __eq__、__ne__、__lt__、__le__、__gt__、__ge__ 这几个方法,所以我们可以直接使用比较符来对类和类之间进行比较,下面我们用实例来感受一下:
print(‘Equal:’, Point(1, 2) == Point(1, 2))print(‘Not Equal(ne):’, Point(1, 2) != Point(3, 4))print(‘Less Than(lt):’, Point(1, 2) 《 Point(3, 4))print(‘Less or Equal(le):’, Point(1, 2) 《= Point(1, 4), Point(1, 2) 《= Point(1, 2))print(‘Greater Than(gt):’, Point(4, 2) 》 Point(3, 2), Point(4, 2) 》 Point(3, 1))print(‘Greater or Equal(ge):’, Point(4, 2) 》= Point(4, 1))
运行结果如下:
Same: FalseEqual: TrueNot Equal(ne): TrueLess Than(lt): TrueLess or Equal(le): True TrueGreater Than(gt): True TrueGreater or Equal(ge): True
可能有的朋友不知道 ne、lt、le 什么的是什么意思,不过看到这里你应该明白啦,ne 就是 Not Equal 的意思,就是不相等,le 就是 Less or Equal 的意思,就是小于或等于。
其内部怎么实现的呢,就是把类的各个属性转成元组来比较了,比如 Point(1, 2) 《 Point(3, 4) 实际上就是比较了 (1, 2) 和 (3, 4) 两个元组,那么元组之间的比较逻辑又是怎样的呢,这里就不展开了,如果不明白的话可以参考官方文档:https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html#comparisons。
属性定义
现在看来,对于这个类的定义莫过于每个属性的定义了,也就是 attrib 的定义。对于 attrib 的定义,我们可以传入各种参数,不同的参数对于这个类的定义有非常大的影响。
下面我们就来详细了解一下每个属性的具体参数和用法吧。
首先让我们概览一下总共可能有多少可以控制一个属性的参数,我们用 attrs 里面的 fields 方法可以查看一下:
from attr import attrs, attrib, fields@attrsclass Point(object): x = attrib() y = attrib()print(fields(Point))
这就可以输出 Point 的所有属性和对应的参数,结果如下:
(Attribute(name=‘x’, default=NOTHING, validator=None, repr=True, cmp=True, hash=None, init=True, metadata=mappingproxy({}), type=None, converter=None, kw_only=False), Attribute(name=‘y’, default=NOTHING, validator=None, repr=True, cmp=True, hash=None, init=True, metadata=mappingproxy({}), type=None, converter=None, kw_only=False))
输出出来了,可以看到结果是一个元组,元组每一个元素都其实是一个 Attribute 对象,包含了各个参数,下面详细解释下几个参数的含义:
default:属性的默认值,如果没有传入初始化数据,那么就会使用默认值。如果没有默认值定义,那么就是 NOTHING,即没有默认值。
validator:验证器,检查传入的参数是否合法。
init:是否参与初始化,如果为 False,那么这个参数不能当做类的初始化参数,默认是 True。
metadata:元数据,只读性的附加数据。
type:类型,比如 int、str 等各种类型,默认为 None。
converter:转换器,进行一些值的处理和转换器,增加容错性。
kw_only:是否为强制关键字参数,默认为 False。
属性名
对于属性名,非常清楚了,我们定义什么属性,属性名就是什么,例如上面的例子,定义了:
x = attrib()
那么其属性名就是 x。
默认值
对于默认值,如果在初始化的时候没有指定,那么就会默认使用默认值进行初始化,我们看下面的一个实例:
from attr import attrs, attrib, fields@attrsclass Point(object): x = attrib() y = attrib(default=100)if __name__ == ‘__main__’: print(Point(x=1, y=3)) print(Point(x=1))
在这里我们将 y 属性的默认值设置为了 100,在初始化的时候,第一次都传入了 x、y 两个参数,第二次只传入了 x 这个参数,看下运行结果:
Point(x=1, y=3)Point(x=1, y=100)
可以看到结果,当设置了默认参数的属性没有被传入值时,他就会使用设置的默认值进行初始化。
那假如没有设置默认值但是也没有初始化呢?比如执行下:
Point()
那么就会报错了,错误如下:
TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: ‘x’
所以说,如果一个属性,我们一旦没有设置默认值同时没有传入的话,就会引起错误。所以,一般来说,为了稳妥起见,设置一个默认值比较好,即使是 None 也可以的。
初始化
如果一个类的某些属性不想参与初始化,比如想直接设置一个初始值,一直固定不变,我们可以将属性的 init 参数设置为 False,看一个实例:
from attr import attrs, attrib@attrsclass Point(object): x = attrib(init=False, default=10) y = attrib()if __name__ == ‘__main__’: print(Point(3))
比如 x 我们只想在初始化的时候设置固定值,不想初始化的时候被改变和设定,我们将其设置了 init 参数为 False,同时设置了一个默认值,如果不设置默认值,默认为 NOTHING。然后初始化的时候我们只传入了一个值,其实也就是为 y 这个属性赋值。
这样的话,看下运行结果:
Point(x=10, y=3)
没什么问题,y 被赋值为了我们设置的值 3。
那假如我们非要设置 x 呢?会发生什么,比如改写成这样子:
Point(1, 2)
报错了,错误如下:
TypeError: __init__() takes 2 positional arguments but 3 were given
参数过多,也就是说,已经将 init 设置为 False 的属性就不再被算作可以被初始化的属性了。
强制关键字
强制关键字是 Python 里面的一个特性,在传入的时候必须使用关键字的名字来传入,如果不太理解可以再了解下 Python 的基础。
设置了强制关键字参数的属性必须要放在后面,其后面不能再有非强制关键字参数的属性,否则会报这样的错误:
ValueError: Non keyword-only attributes are not allowed after a keyword-only attribute (unless they are init=False)
好,我们来看一个例子,我们将最后一个属性设置 kw_only 参数为 True:
from attr import attrs, attrib, fields@attrsclass Point(object): x = attrib(default=0) y = attrib(kw_only=True)if __name__ == ‘__main__’: print(Point(1, y=3))
如果设置了 kw_only 参数为 True,那么在初始化的时候必须传入关键字的名字,这里就必须指定 y 这个名字,运行结果如下:
Point(x=1, y=3)
如果没有指定 y 这个名字,像这样调用:
Point(1, 3)
那么就会报错:
TypeError: __init__() takes from 1 to 2 positional arguments but 3 were given
所以,这个参数就是设置初始化传参必须要用名字来传,否则会出现错误。
注意,如果我们将一个属性设置了 init 为 False,那么 kw_only 这个参数会被忽略。
验证器
有时候在设置一个属性的时候必须要满足某个条件,比如性别必须要是男或者女,否则就不合法。对于这种情况,我们就需要有条件来控制某些属性不能为非法值。
下面我们看一个实例:
from attr import attrs, attribdef is_valid_gender(instance, attribute, value): if value not in [‘male’, ‘female’]: raise ValueError(f‘gender {value} is not valid’)@attrsclass Person(object): name = attrib() gender = attrib(validator=is_valid_gender)if __name__ == ‘__main__’: print(Person(name=‘Mike’, gender=‘male’)) print(Person(name=‘Mike’, gender=‘mlae’))
在这里我们定义了一个验证器 Validator 方法,叫做 is_valid_gender。然后定义了一个类 Person 还有它的两个属性 name 和 gender,其中 gender 定义的时候传入了一个参数 validator,其值就是我们定义的 Validator 方法。
这个 Validator 定义的时候有几个固定的参数:
instance:类对象
attribute:属性名
value:属性值
这是三个参数是固定的,在类初始化的时候,其内部会将这三个参数传递给这个 Validator,因此 Validator 里面就可以接受到这三个值,然后进行判断即可。在 Validator 里面,我们判断如果不是男性或女性,那么就直接抛出错误。
下面做了两个实验,一个就是正常传入 male,另一个写错了,写的是 mlae,观察下运行结果:
Person(name=‘Mike’, gender=‘male’)TypeError: __init__() missing 1 required positional argument: ‘gender’
OK,结果显而易见了,第二个报错了,因为其值不是正常的性别,所以程序直接报错终止。
注意在 Validator 里面返回 True 或 False 是没用的,错误的值还会被照常复制。所以,一定要在 Validator 里面 raise 某个错误。
另外 attrs 库里面还给我们内置了好多 Validator,比如判断类型,这里我们再增加一个属性 age,必须为 int 类型:
age = attrib(validator=validators.instance_of(int))
这时候初始化的时候就必须传入 int 类型,如果为其他类型,则直接抛错:
TypeError: (“‘age’ must be 《class ‘int’》 (got ‘x’ that is a 《class ‘str’》)。
另外还有其他的一些 Validator,比如与或运算、可执行判断、可迭代判断等等,可以参考官方文档:https://www.attrs.org/en/stable/api.html#validators。
另外 validator 参数还支持多个 Validator,比如我们要设置既要是数字,又要小于 100,那么可以把几个 Validator 放到一个列表里面并传入:
from attr import attrs, attrib, validatorsdef is_less_than_100(instance, attribute, value): if value 》 100: raise ValueError(f‘age {value} must less than 100’)@attrsclass Person(object): name = attrib() gender = attrib(validator=is_valid_gender) age = attrib(validator=[validators.instance_of(int), is_less_than_100])if __name__ == ‘__main__’: print(Person(name=‘Mike’, gender=‘male’, age=500))
这样就会将所有的 Validator 都执行一遍,必须每个 Validator 都满足才可以。这里 age 传入了 500,那么不符合第二个 Validator,直接抛错:
ValueError: age 500 must less than 100
转换器
其实很多时候我们会不小心传入一些形式不太标准的结果,比如本来是 int 类型的 100,我们传入了字符串类型的 100,那这时候直接抛错应该不好吧,所以我们可以设置一些转换器来增强容错机制,比如将字符串自动转为数字等等,看一个实例:
from attr import attrs, attribdef to_int(value): try: return int(value) except: return None@attrsclass Point(object): x = attrib(converter=to_int) y = attrib()if __name__ == ‘__main__’: print(Point(‘100’, 3))
看这里,我们定义了一个方法,可以将值转化为数字类型,如果不能转,那么就返回 None,这样保证了任何可以被转数字的值都被转为数字,否则就留空,容错性非常高。
运行结果如下:
Point(x=100, y=3)
类型
为什么把这个放到最后来讲呢,因为 Python 中的类型是非常复杂的,有原生类型,有 typing 类型,有自定义类的类型。
首先我们来看看原生类型是怎样的,这个很容易理解了,就是普通的 int、float、str 等类型,其定义如下:
from attr import attrs, attrib@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int) y = attrib()if __name__ == ‘__main__’: print(Point(100, 3)) print(Point(‘100’, 3))
这里我们将 x 属性定义为 int 类型了,初始化的时候传入了数值型 100 和字符串型 100,结果如下:
Point(x=100, y=3)Point(x=‘100’, y=3)
但我们发现,虽然定义了,但是不会被自动转类型的。
另外我们还可以自定义 typing 里面的类型,比如 List,另外 attrs 里面也提供了类型的定义:
from attr import attrs, attrib, Factoryimport typing@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int) y = attrib(type=typing.List[int]) z = attrib(type=Factory(list))
这里我们引入了 typing 这个包,定义了 y 为 int 数字组成的列表,z 使用了 attrs 里面定义的 Factory 定义了同样为列表类型。
另外我们也可以进行类型的嵌套,比如像这样子:
from attr import attrs, attrib, Factoryimport typing@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int, default=0) y = attrib(type=int, default=0)@attrsclass Line(object): name = attrib() points = attrib(type=typing.List[Point])if __name__ == ‘__main__’: points = [Point(i, i) for i in range(5)] print(points) line = Line(name=‘line1’, points=points) print(line)
在这里我们定义了 Point 类代表离散点,随后定义了线,其拥有 points 属性是 Point 组成的列表。在初始化的时候我们声明了五个点,然后用这五个点组成的列表声明了一条线,逻辑没什么问题。
运行结果:
[Point(x=0, y=0), Point(x=1, y=1), Point(x=2, y=2), Point(x=3, y=3), Point(x=4, y=4)]Line(name=‘line1’, points=[Point(x=0, y=0), Point(x=1, y=1), Point(x=2, y=2), Point(x=3, y=3), Point(x=4, y=4)])
可以看到这里我们得到了一个嵌套类型的 Line 对象,其值是 Point 类型组成的列表。
以上便是一些属性的定义,把握好这些属性的定义,我们就可以非常方便地定义一个类了。
序列转换
在很多情况下,我们经常会遇到 JSON 等字符串序列和对象互相转换的需求,尤其是在写 REST API、数据库交互的时候。
attrs 库的存在让我们可以非常方便地定义 Python 类,但是它对于序列字符串的转换功能还是比较薄弱的,cattrs 这个库就是用来弥补这个缺陷的,下面我们再来看看 cattrs 这个库。
cattrs 导入的时候名字也不太一样,叫做 cattr,它里面提供了两个主要的方法,叫做 structure 和 unstructure,两个方法是相反的,对于类的序列化和反序列化支持非常好。
基本转换
首先我们来看看基本的转换方法的用法,看一个基本的转换实例:
from attr import attrs, attribfrom cattr import unstructure, structure@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int, default=0) y = attrib(type=int, default=0)if __name__ == ‘__main__’: point = Point(x=1, y=2) json = unstructure(point) print(‘json:’, json) obj = structure(json, Point) print(‘obj:’, obj)
在这里我们定义了一个 Point 对象,然后调用 unstructure 方法即可直接转换为 JSON 字符串。如果我们再想把它转回来,那就需要调用 structure 方法,这样就成功转回了一个 Point 对象。
看下运行结果:
json: {‘x’: 1, ‘y’: 2}obj: Point(x=1, y=2)
当然这种基本的来回转用的多了就轻车熟路了。
多类型转换
另外 structure 也支持一些其他的类型转换,看下实例:
》》》 cattr.structure(1, str)‘1’》》》 cattr.structure(”1“, float)1.0》》》 cattr.structure([1.0, 2, ”3“], Tuple[int, int, int])(1, 2, 3)》》》 cattr.structure((1, 2, 3), MutableSequence[int])[1, 2, 3]》》》 cattr.structure((1, None, 3), List[Optional[str]])[‘1’, None, ‘3’]》》》 cattr.structure([1, 2, 3, 4], Set){1, 2, 3, 4}》》》 cattr.structure([[1, 2], [3, 4]], Set[FrozenSet[str]]){frozenset({‘4’, ‘3’}), frozenset({‘1’, ‘2’})}》》》 cattr.structure(OrderedDict([(1, 2), (3, 4)]), Dict){1: 2, 3: 4}》》》 cattr.structure([1, 2, 3], Tuple[int, str, float])(1, ‘2’, 3.0)
这里面用到了 Tuple、MutableSequence、Optional、Set 等类,都属于 typing 这个模块,后面我会写内容详细介绍这个库的用法。
不过总的来说,大部分情况下,JSON 和对象的互转是用的最多的。
属性处理
上面的例子都是理想情况下使用的,但在实际情况下,很容易遇到 JSON 和对象不对应的情况,比如 JSON 多个字段,或者对象多个字段。
我们先看看下面的例子:
from attr import attrs, attribfrom cattr import structure@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int, default=0) y = attrib(type=int, default=0)json = {‘x’: 1, ‘y’: 2, ‘z’: 3}print(structure(json, Point))
在这里,JSON 多了一个字段 z,而 Point 类只有 x、y 两个字段,那么直接执行 structure 会出现什么情况呢?
TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument ‘z’
不出所料,报错了。意思是多了一个参数,这个参数并没有被定义。
这时候一般的解决方法的直接忽略这个参数,可以重写一下 structure 方法,定义如下:
def drop_nonattrs(d, type): if not isinstance(d, dict): return d attrs_attrs = getattr(type, ‘__attrs_attrs__’, None) if attrs_attrs is None: raise ValueError(f‘type {type} is not an attrs class’) attrs: Set[str] = {attr.name for attr in attrs_attrs} return {key: val for key, val in d.items() if key in attrs}def structure(d, type): return cattr.structure(drop_nonattrs(d, type), type)
这里定义了一个 drop_nonattrs 方法,用于从 JSON 里面删除对象里面不存在的属性,然后调用新的 structure 方法即可,写法如下:
from typing import Setfrom attr import attrs, attribimport cattr@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int, default=0) y = attrib(type=int, default=0)def drop_nonattrs(d, type): if not isinstance(d, dict): return d attrs_attrs = getattr(type, ‘__attrs_attrs__’, None) if attrs_attrs is None: raise ValueError(f‘type {type} is not an attrs class’) attrs: Set[str] = {attr.name for attr in attrs_attrs} return {key: val for key, val in d.items() if key in attrs}def structure(d, type): return cattr.structure(drop_nonattrs(d, type), type)json = {‘x’: 1, ‘y’: 2, ‘z’: 3}print(structure(json, Point))
这样我们就可以避免 JSON 字段冗余导致的转换问题了。
另外还有一个常见的问题,那就是数据对象转换,比如对于时间来说,在对象里面声明我们一般会声明为 datetime 类型,但在序列化的时候却需要序列化为字符串。
所以,对于一些特殊类型的属性,我们往往需要进行特殊处理,这时候就需要我们针对某种特定的类型定义特定的 hook 处理方法,这里就需要用到 register_unstructure_hook 和 register_structure_hook 方法了。
下面这个例子是时间 datetime 转换的时候进行的处理:
import datetimefrom attr import attrs, attribimport cattrTIME_FORMAT = ‘%Y-%m-%dT%H:%M:%S.%fZ’@attrsclass Event(object): happened_at = attrib(type=datetime.datetime)cattr.register_unstructure_hook(datetime.datetime, lambda dt: dt.strftime(TIME_FORMAT))cattr.register_structure_hook(datetime.datetime, lambda string, _: datetime.datetime.strptime(string, TIME_FORMAT))event = Event(happened_at=datetime.datetime(2019, 6, 1))print(‘event:’, event)json = cattr.unstructure(event)print(‘json:’, json)event = cattr.structure(json, Event)print(‘Event:’, event)
在这里我们对 datetime 这个类型注册了两个 hook,当序列化的时候,就调用 strftime 方法转回字符串,当反序列化的时候,就调用 strptime 将其转回 datetime 类型。
看下运行结果:
event: Event(happened_at=datetime.datetime(2019, 6, 1, 0, 0))json: {‘happened_at’: ‘2019-06-01T00:00:00.000000Z’}Event: Event(happened_at=datetime.datetime(2019, 6, 1, 0, 0))
这样对于一些特殊类型的属性处理也得心应手了。
嵌套处理
最后我们再来看看嵌套类型的处理,比如类里面有个属性是另一个类的类型,如果遇到这种嵌套类的话,怎样类转转换呢?我们用一个实例感受下:
from attr import attrs, attribfrom typing import Listfrom cattr import structure, unstructure@attrsclass Point(object): x = attrib(type=int, default=0) y = attrib(type=int, default=0)@attrsclass Color(object): r = attrib(default=0) g = attrib(default=0) b = attrib(default=0)@attrsclass Line(object): color = attrib(type=Color) points = attrib(type=List[Point])if __name__ == ‘__main__’: line = Line(color=Color(), points=[Point(i, i) for i in range(5)]) print(‘Object:’, line) json = unstructure(line) print(‘JSON:’, json) line = structure(json, Line) print(‘Object:’, line)
这里我们定义了两个 Class,一个是 Point,一个是 Color,然后定义了 Line 对象,其属性类型一个是 Color 类型,一个是 Point 类型组成的列表,下面我们进行序列化和反序列化操作,转成 JSON 然后再由 JSON 转回来,运行结果如下:
Object: Line(color=Color(r=0, g=0, b=0), points=[Point(x=0, y=0), Point(x=1, y=1), Point(x=2, y=2), Point(x=3, y=3), Point(x=4, y=4)])JSON: {‘color’: {‘r’: 0, ‘g’: 0, ‘b’: 0}, ‘points’: [{‘x’: 0, ‘y’: 0}, {‘x’: 1, ‘y’: 1}, {‘x’: 2, ‘y’: 2}, {‘x’: 3, ‘y’: 3}, {‘x’: 4, ‘y’: 4}]}Object: Line(color=Color(r=0, g=0, b=0), points=[Point(x=0, y=0), Point(x=1, y=1), Point(x=2, y=2), Point(x=3, y=3), Point(x=4, y=4)])
可以看到,我们非常方便地将对象转化为了 JSON 对象,然后也非常方便地转回了对象。
这样我们就成功实现了嵌套对象的序列化和反序列化,所有问题成功解决!
结语
本节介绍了利用 attrs 和 cattrs 两个库实现 Python 面向对象编程的实践,有了它们两个的加持,Python 面向对象编程不再是难事。
