小型真空干燥箱的结构及原理
测量仪表
1527人已加入
真空干燥箱分为台式、立式结构。由箱体、内胆,抽真空系统及控温系统等四部分组成。
箱体采用优质薄板制成,表面喷塑处理,色彩鲜艳。内胆由一般镀锌钢板或不锈钢钢板制成。内腔形状为半圆弧内角的方形。内外箱间充填超细玻璃棉作隔热材料;箱门中间采用双层玻璃的结构,便于观察箱内被干燥处理物品;在箱门内侧装有一块加厚钢化玻璃,同时采用长柱形门扣,这样利用调节门扣和钢化玻璃的间距,使箱门在关上后能紧压橡胶密封圈,以保证抽真空度时不漏气。(注意:橡胶密封圈不耐油!)抽真空系统由真空泵、真空表及真空阀(6090,6210型用电磁阀代替真空阀)、放气阀等组成。根据用户的需求,可增配干燥过滤罐(器)或进气阀等,6090型和6210型随机附赠真空泵其他型号真空箱的真空泵属选配件。(用户自配真空泵的抽气速率指标不能小于2L/S)控温系统由传感器(Pt100铂电阻)、控温仪、加热器等组成,当控温仪接受传感器输出电阻信号(0℃时为100Ω,0.3Ω/℃)后,在PV屏显示工作室内测量实际温度,当输入信号小于设定值时,功率管(双向可控硅)导通,使加热器获得足够的电功率产生热量。反之,功率管无电功率输出加热器不加热。温控仪具有PID调节输出特性,电功率输出大小可调,测量温度的误差校正,定时控制等功能及超温有灯光及自动切断的安全偏差报警功能。本系列产品除6030B、6050B型采用内胆捆绑加热外,其他型号的加热器均安装在搁板内,其中6090、6210型各层搁板的温度单独由二个和三个控温仪控制。
