固态继电器与交流接触器区别
继电器
151人已加入
交流接触器是指用于“强电”系统中提供大容量触电的继电器,一般继电器与“固态继电器”之间最大的区别在于继电器(接触器)都存在机械触点,而固态继电器运行中没有机械运动动作的部件。触发驱动的能量也少的多。
固态继电器能代替交流接触器和中间继电器吗?
一般来说是可以的,但固态继电器它属光电耦合器,虽然无触电动作,但它的造价较高,缺点也较接触器的多,特别是在较热的环境下工作,会经常出现故障,再一个就是输出触电少。
而接触器的特点就是较耐环境温度高且容大功率运行
若真的要使用的话也可以但要做好防高温措施:接线的话与接触器差不多,一电压输入控制其它一或三相输出,记住它是控制其它几相通断而不是小电压变大电压
固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为最多。
有些用户来电说交流接触器经常烧毁触点,但不知道该不该换成固态继电器来延长寿命,那今天就给大家简单介绍下他们之间的区别:
区别:
1.接触器可以过大电流,一般直接带负载。继电器只能过小电流,一般用来驱动接触器或用在控制回路。
2.接触器有灭弧功能,断电器没得。也就是说接触器用在主电路多,继电器只是作为扩充触头用的多。
3.继电器的主要作用是 信号检测、传递、变换或处理用的,它通断的电路电流通常较小,一般用在控制电路里,控制弱信号。接触器主要作用是用来接通或断开主电路的。
4.继电器可以对各种电量或非电量的变化作出反应,而接触器只有在一定 的电压信号下动作。
5.继电器用于切换小电流的控制电路,而接触器则用来控制大电流电路,因此,继电器触头容量较小(不大于5A),且无灭弧装置。 继电器的主要优点是在触点闭合的时候不易产生弧光,做接触器的主触头比较好。但是在控制中,它没有辅助触点,由它搭控制电路不好搭。如果要真的需要换成继电器的话注意一下固态继电器选型的时候多放些余量。
固态继电器相对于交流接触器有什么优点呢,我们能选择的时候应该怎么选择呢?
1、首先固态继电器寿命长,可靠性强。SSR固态继电器对应德力西的是CDG1系列,这款固态继电器没有机械零部件,有固体器件完成触点功能,由于没有零部件的运动,因此可以在高冲击,振动的环境下工作,由于组成固态继电器的元器件的固有特性,决定了固态继电器的寿命长,可靠性高。而交流接触器是通过线圈来控制磁铁的吸合来使触点接触或断开,时间久了会造成触点接触不良等故障烧毁接触器。
2、固态继电器灵敏度好,控制功率小,电磁兼容性好。固态继电器的输入电压范围较宽,驱动功率低,可与大多数逻辑集成电路兼容不需加缓冲器或驱动器。
3、固态继电器快速转换。固态继电器因为采用固体其间,所以切换速度可以从几毫秒至几微妙,转换的速度非常快;而交流接触器的吸合是通过线圈控制,所以转换速度在零点几秒,相对固态继电器转换速度慢。
3
4、固态继电器电磁干扰小。因为固态继电器没有输入线圈,没有触点燃弧和回跳,因而减少了电磁干扰。大多数交流输出固态继电器是一个零电压开关,在零电压处导通,零电流处关断,减少了电流波形的突然中断,从而减少了开关瞬态效应。相应的接触器的电磁干扰就大一些。
5.固态继电器体积较小,而接触器体积大。某些空间比较狭窄的地方可能安装接触器不是很方便,就需要固态继电器登场;不过固态继电器电流一般不会很大,而接触器电流可以做到很大安培。
6.固态继电器电压转换种类多样,有交流变交流,交流变直流,直流变直流等;而接触器就不可能做到这样灵活多变。
