电机转子断条的表现
  鼠笼式转子断条是常见的一种故障。笼条中有时是一根或几根断裂(或有严重气泡),有时是端环中的一条或几处断裂。轻度断裂时(如一根或二根断裂)暂时没有什么明显影响。断条比较严重时表现为:起动转矩降低,可能带不动负载;满载运行时,转速比正常值低,转子过热,导致整个电动机温升增高,但定子电流并无显著增加。
  此时,拆开电动机会发现转子断条处有烧黑的痕迹。当断条不严重时,转子外表可能没有丝毫变化,但满载运行时,机身将会剧烈振动,并伴有较大的噪音,三相电流表的指针周期性摆动。
  转子断条可用铁粉法进行检查。如图所示。
电动机
  1、单极闸刀;
  2、溶断器;
  3、0~250V调压变压器;
  4、升流器(电压220V/1.5V,次级电流300~ 500A);
  5、多股软线;
  6、鼠笼转子;
  7、通过电流时铁粉分布情况
  将开关合上,调压器从零点升高,升流器的电流逐渐增大,在转子表面产生磁场。将铁粉撤在转子上,铁粉将整齐地一行一行地排列在转子的笼条方向上,电流大小可升到铁粉能排列清楚为止。
  若有断条,铁粉在该处就撒不上,这样,能够很容易找到断条的部位。这样检查的原理是基于断条处通过不了感应电流,无法产生电磁场吸引铁粉。转子断条也可以用短路侦察器进行检查。
