三星电容如何辨识选型——茂源时代全国电容代理为你揭晓
今日头条
1191人已加入
随着三星电容在国内市场的销量的增加,导致了三星电容在电子元器件领域中的知名度是人尽皆知的。吸引了各个厂家的关注,但是很多厂家在选择合适的型号的时候却犯了难,所以读懂三星电容的编码规则非常重要、三星电容的选型必须要考虑的参数等也是现在厂家选择相应型号尤为关注的重点!
三星电容的编码规则是怎样的
 CL 03  B 104 K  Q 8 N   N  N  C
1  2  3  4  5  6 7 8  9 10 11
1 系列编码:
CL=积层陶瓷电容
2 尺寸编码
03=0201(0603) 21=0805(2012) 42=1808(4520) 05=0402(1005) 31=1206(3216) 43=1812(4532) 10=0603(1608) 32=1210(3225) 55=2220(5750) 14=0504(1410) 01=0306(0816) 12=0508(1220)
3 介质:
I类 II类
C=C0G S=S2H L=S2L P=P2H T=T2H R=R2H U=U2J A=X5R F=Y5V B=X7R X=X6S
4 容量:
电容容量用三位数表示,前面两位为有效数字,第三位为有效数字后"O"的位数
如:104 = 1 00000 (单位pF);如果中间一位为R 则表示"."如:4R7 = 4.7pF
5 电容的误差:
B=±0.1pf F=±1pf±1% K=±10% C=±0.25pf G=±2% M=±20% D=±0.5pf? J=±5% Z=+80/-20%
6 额定电压:
R=4V O =16V B =50V E = 250V I = 1000V Q=6.3V A =25V C=100V G = 500V J = 2000V
P =10V L =35V D =200V H = 630V K= 3000V
7 厚度:
3=0.30毫米 A=0.65毫米 M=1.15毫米 I=2.00毫米 Q=1.25毫米 5=0.50毫米 C=0.85毫米 F=1.25毫米 J=2.50毫米 V=2.50毫米 8=0.80毫米 D=1.00毫米 H=1.60毫米 L=3.20毫米
8 内电极:
A=常规产品 钯/银/镍屏蔽/锡 100%;N=常规产品 镍/铜/镍屏蔽/锡 100%;G=常规产品 铜/铜/镍屏蔽/锡 100%:L=低侧面产品 镍/铜/镍屏蔽/锡 100%
9 产品编码
A =阵列(2-元素) L =LICC;B =阵列(4-元素) N =常规;P =自动;C=高频
10 特殊编码
11 包装编码
B=散装 O=纸版箱料带,10英寸料盘 E=压花纸版箱,7英寸料盘;P=散装箱 D=纸版箱料带,13英寸料盘(10000ea) F=压花纸版箱,13英寸料盘;C=纸版箱料带,7英寸料盘 L=纸版箱料带,13英寸料盘(15,000ea) S=压花纸版箱,10英寸料盘。
三星电容的选型主要考虑哪些细节参数
各行各业在制作产品的时候,都有自己的审核标准,在电子行业,就是所说的产品参考系数。三星电容的选型首先需要考虑的就是电容封装尺寸。为了方便用户的产品设计以及贴片电容制造企业的规模化生产,三星电容按照行业标准将贴片电容的尺寸按照标准的尺寸进行生产。每一个标准化的长宽高尺寸用一个封装代号表示。
容量也是不可忽略的参数之一。静电容量即电容的存储电荷能力C,为电容的主要指标。常用单位是pf,nf和uf,换算公式为:1uF=1000nF=1000 000pF。同时,对于误差精度也是选择电容不可忽视的重要参数之一。容量误差指实际电容量和标称电容量允许的最大偏差范围。常用的电容器其精度等级和电阻器的表示方法相同,用字母表示,分别为:D 档0.5%;F档±1%,±J 档5%,K 档±10%,M档±20%。高精度的精密电容器的允许误差较小,而电解电容器的误差较大,它们采用不同的误差等级。
除此之外对于频率特性也是不容忽视的。电容器的电参数随电场频率而变化的性质。在高频条件下工作的电容器,由于介电常数在高频时比低频时小,电容量也相应减小。损耗也随频率的升高而增加。
茂源时代怀着“集著名半导体元器件,打造行业一流品牌”的愿景,努力让每一位合客户产生效益,为社会做出贡献。本着“客户至上,诚信共赢,追求卓越,创新建业”的经营理念,严格把控“高标准、严要求、高效率、零缺陷”的质量方针。严把产品质量关和品牌关,保证每位客户从我们这带回去的产品的质量都是有保障的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
