交流接触器接线方式
电子常识
2687人已加入
当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时动作,主触点闭合,和主触点机械相连的辅助常闭触点断开,辅助常开触点闭合,从而接通电源。
当线圈断电时,吸力消失,动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而分离,使主触头断开,和主触点机械相连的辅助常闭触点闭合,辅助常开触点断开,从而切断电源。
交流接触器是只能用在交流线路中的,倘若硬要把交流接触器接在直流上那么其结果必然是烧毁线路严重以至烧毁设备。
对于电工来说,接触器是最常见的电器元件了,特别是最常用的交流接触器,可以说无处不在。如何巧妙而又熟练的使用接触器的常开常闭点,是我们每个新手都要思考的问题,摸熟它,吃透它,对我们以后看懂电路图,分析电路图和应用电路图都很重要。
如果把学电路比喻成学开车的话,那么自锁和互锁就好像是学开车的挂档和换挡,基础的基础,重中只重。
接触器的外形和构成,如图
交流接触器接线方式
接触器上面都有标注(以实际为准)
1L 3L 5L对应2T 4T 6T 是接主触点
对应的线圈有接线柱A1 A2
还有辅助触点对应接就可以
13、14表示这个接触器的辅助触点,NO表示为常开,也就是没通电的情况下13、14是断开的,通电后13、14是闭合的。放在控制电路部分用来自锁(并联在启动按钮上),达到连续运行的目的。
交流接触器
交流接触器接线图
交流接触器
简单的接法接电路的顺序接,主电路:从空开下出线三根接接触器上的L1,L2.L3出线接T1,T2.T3再到电机。控制电路,看你的接触器线圈的电压是多少,选择控制电压,后面再说。
现在你用两根线分别接在停止按钮的两端,这两根线,一条做个记号为1先不管,另一根做记号2接到启动接钮的一边,启动按钮的另一边做个记号L1接到接触器线圈A1接线瑞子上。
下面来接接触器上自锁线,你从记号L3的线上引一条出来接到接触器的停止接线端子上,这个记号也是2,在用一根线把接触器A2和接触器启动连起来就算完成了。
交流接触器
交流接触器主要组成部分
(1)电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;
(2)触头系统,包括三组主触头和一至两组常开、常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;
(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;
(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。
