独石电容如何看大小
  独石电容如何看大小
  1、直接标识
  电解电容,容量47uf,电容耐压25v。
  2、数学计数法
  瓷介电容,标值104,容量就是:10X10000pf=0.1uf.如果标值473,即为47X1000pf=0.047uf。(后面的4、3,都表示10的多少次方)。又如:332=33X100pf=3300pf。电容的使用,都应该在指定的耐压下工作。现在的好多质量不高的产品,就因为使用了耐压不足的电容而引起故障(常见电容爆裂)。
  3、使用单位nf
  标称4n7,即4.7nf,转换为pf即为4700pf。还有的例如:10n,即0.01uf;33n,即0.033uf。后面的63是指电容耐压63v。
  以uF为单位:电容容量1uF以上者,直接以数值标示容量,例如10000uF,3300uF。
  以pF为单位:第一位数与第二位数代表电容数值,第三个数字代表10的次方,亦即数值后面0的个数。例如电容容量标示为104者,代表10后面有四个0,亦即100000pF。
  以nF为单位:电容容量标示为100n代表100x10-9=10-7法拉,亦等于0.1x10-6法拉,所以等于0.1uF。以上关系可以表示为1uF=103nF=106pF;其中:1法拉=103毫法=106微法=109纳法=1012皮法。字母表示法:1m=1000uF1P2=1.2PF1n=1000PF。数字表示法:一般用三位数字表示容量大小,前两位表示有效数字,第三位数字是倍率。
