楼宇自控与物联网如何结合能达到最好的效果
物联网
786人已加入
楼宇自控与物联网结合的智能控制解决方案
一、楼宇自控现况
目前国内的楼宇自动系统的市场容量是非常大的,尤其是国家领导提出可持续发展的重要思想后,楼宇建筑智能控制节能尤为重要。智能建筑是世界性的趋势,也是中国改革和发展的重点。最近几年,楼宇自动控制被认为将会加入各种各样的智能设备。例如加入楼宇系统的传感器、执行器、阀门等智能设备,结合到楼宇网络,把数据网络与控制网络联系起来,形成整体的楼宇网络化控制,实现楼宇的全面监控,从而得到更加便捷的控制,有效的节能,同时也使得环境更加舒适、方便和健康。
在现实生活中,大部分楼宇控制是靠工作人员来管理控制的。很多时候出现的情况是控制不到位,大部分的时间是整栋楼宇的设备都在运行中,很少有工作人员根据实际情况进行调节,所以很容易出现能源浪费现象。工作人员调节,例如控制楼层的新风机组,若一直开着就会一直耗电,当然室内空气环境也是得到非常足够的保障。若有一段时间关着,室内环境空气的二氧化碳传浓度随着人员工作呼吸会升高,达到一定的浓度会影响人员的工作状态甚至健康。
二、解决方案
我们的COZIR-LP 系列的二氧化碳传感器,具有超低功耗的优异性能,电流峰值仅仅约是33mA,功耗低至3mW。具有非常节省空间的体积,体积仅为31mm*19.5mm*8mm,这个体积比市面上同类传感器节省了40%的空间。同时它也具有非常快的响应时间,采用了独一无二的专利非分散红外技术和专利LED技术,不仅使得传感器具有非常快的预热时间,在上电后仅需1.2S。而且测量二氧化碳浓度的响应时间也非常快,2-3分钟即可。除了以上三大优异特性之外,还具有非常好的耐用性,使用寿命超过15年。
正是因为COZIR-LP系列的传感器具有微型,响应快,功耗超低和耐用等特点,决定了它的适用场所可以很广泛,例如楼宇自控、农业大棚、食物包装与运输、生物医学等。
下面小编给大家介绍一种楼宇自控与物联网结合的智能控制解决方案。
物联网
如上图所示,图中的内容主要是楼宇系统中的一部分功能,新风系统的智能检测控制。楼宇系统加入智能检测设备与互联网,形成数据与控制的网络化。在楼宇系统的各个部分都可以实现网络智能化。楼宇系统的主机系统中,加入了wifi模块与Zigbee无线电技术,一方面使得楼宇系统的数据与网络实时通讯,工作人员可以通过手机APP软件实时检测楼宇各个设备或者环境的状态。另一方面Zigbee无线电技术应用于主机系统与各个检测子节点实现两者之间的无线数据传输,使得主机系统可以远距离无线检测环境状态。
通过主机分析各个子节点的数据,智能调节风机系统的电机。打个比方,当室内环境的CO2高于1%浓度时,打开风机系统,输入新鲜空气。当室内环境的CO2浓度达到人体最舒适的浓度时,关闭风机系统。这个过程实现了智能化,同时也高效节能。免去了工作人员的成本,也免去了一直开风机系统的能源浪费。
另外,节点的控制方式,采用的是低功耗的设备,例如COZIR-LP的功耗低至3.5mW,可以用几节5号电池就可以长时间供电使用。同时COZIR-LP体积很小,可以使得子节点很小,方便安装与使用。这个也是节能的智能化设计。
