感应发电机结构图解
工业控制
1285人已加入
  感应发电机 [1] 是一种定、转子间靠电磁感应作用,在转子内感应电流以实现机电能量转换的电机。感应发电机具有结构简单、牢固、体积小、重量轻、辅助设备少、运行维护方便等优点,尤其是感应发电机可独立运行的特点使其非常实用于电网覆盖不到的边远山区或缺电的城镇乡村或作为应急后备电源。感应发电机原理于1901年由法国人M.Mauyice Loblance首次提出,然而于同步发电机相比其应用是极为有限。虽然感应发电机在现实生活中应用较少,但其结构简单,坚固可靠,维护便利,并网容易,易于控制等优点,使得它在可再生能源(如:风能和水能)的开发和利用以及节电技术和节能工程等方面越来越被看好。
  感应发电机有卧式和立式之分。下面主要介绍了卧式感应发电机的结构。卧式感应发电机感应发电机一般转速较高,故结构上以卧式居多。
发电机
  1.定子铁芯2.定子线圈3.转子铁芯4.机座5.底座6.转轴7.轴承座8.冷却风扇9.冷却风沟10.进风口11.通风管12.飞轮
  图2-1为典型的卧式感应发电机的剖面图。定子铁芯和定子绕组的结构与同步发电机一样。但转子为笼型结构,转子铁芯为电工钢片叠成的圆筒型结构,转子笼条和端环间采用高频钎焊,能承受水轮机飞逸式的机械应力及运行中的热应力。
  冷却方式多为轴—径向管道式通风。冷却利用转轴两端(或一端)安装的风扇,从进风口进风,然后经转子铁芯和定子铁芯中的风沟排风。
  如果仅靠发电机本身的转子不能满足水轮机所要求的转动惯量(GD2),则一般在发电机与水轮机连接部位附加飞轮。
