物联网
温室大棚环境监控系统又称温室环境监测系统、大棚温室环境监测系统。温室环境监测系统利用环境数据与作物信息,指导用户进行正确的栽培管理。据了解,目前托普物联网温室大棚环境监控系统主要应用于农业、园艺、畜牧业等领域,在需要特殊环境要求的场所实施监控和管理,为实现对生态作物的健康成长和及时调整栽培、管理等措施提供及时的科学的依据,同时实现监管自动化。
1、重点监控实时智能化——物联网、传感网、自动化技术的全面集成应用,在线感知大棚室内的“健康状况”,远程监控功能及时对大棚内异常的农作物生长环境进行响应。
2、农业数据统一立体化——全面整合各类农业的相关信息(大棚监控数据,农产品价格信息,气象信息,务工信息等),使和农民生产生活相关的信息全面化,综合化。
3、管控高效化——流程技术、实时监控监测技术,保障了农户可以在家就对大棚的生长环境了如指掌,提高生产效率,实现高效农业。
4、专家技能数字化——丰富的专家知识库辅以专家在线咨询功能,可以让农合实时的和专家进行互动沟通。
5、农业信息平台化——打造农业信息线上网站平台,方便农户查询各种与农业生活相关的信息。
1、可在线实时采集和记录监测点的温度、湿度、土壤酸碱度、二氧化碳浓度、光照度等各项参数情况,以数字、图形和图像等多种方式进行实时显示和记录存储,监测点可扩充多达几千个。
2、可设定各监控点的参数报警限值,当出现被监控点位数据异常时可自动发出报警信号。报警方式包括:电话语音报警、现场多媒体声光报警、网络客户端报警、手机短信息报警等。上传报警信息并进行本地及远程监测,系统可在不同的时刻通知不同的值班人员。
3、可以联动关联设备。在出现超限报警时,可根据预设的联动设备,开启排风扇或启动电加热等设备。
4、监控软件采用标准Windows 98/2000/XP全中文图形界面,实时显示、记录各监测点的环境参数和曲线变化,根据历史数据,统计出最大值、最小值及平均值等。
5、强大的数据处理与通讯能力。采用计算机网络通讯技术,局域网内的任何一台电脑都可以访问监控系统,在线查看监控点的监控数据变化情况,实现远程监测。系统不但能够在值班室监测,领导在自己办公室也可以非常方便地观看监控数据。
6、系统可扩充多种记录数据分析处理软件,能进行绘制棒图、饼图,进行曲线拟合等处理,也可进入EXCEL电子表格等Office的软件进行数据处理。
7、控制软件的编制采用软件工程管理,开放性与可扩充性极强,由于采用硬件功能软件化的系统设计思想,及系统硬件的模块化、通讯网络化设计,系统可根据需要升级软件功能与扩展硬件种类。
8、系统设计时预留有接口,可随时增减软硬件设备,系统只要做少量的改动即可,可以在很短的时间内完成。可根据用户需要随时增加新的内容。
