无线远传水表LoRa存在哪些技术问题
RF/无线
1851人已加入
在水表远传方案中,无线远传水表LoRa是无线远传方案中的一种终端水表。主要应用到的技术为LoRa技术。由于LoRa技术起步较早,经过几年的探索与实践,无线远传水表LoRa技术已经非常成熟,被广泛应用在城镇供水计量等项目上。
在传输距离和穿透力上,无线远传水表LoRa要比FSK、GFSK传输方式更加优良,但仍然很难实现一个集中器对整个小区的无死角信号接收,这主要是很多厂家在使用LoRa远传技术时忽略了其自身结构对无线传输的影响,例如:LoRa远传技术对金属等结构件极其敏感,设计上的稍作改动都会使无线传输效果变差,不过随着技术的不断发展,这一弊端逐步被解决。
无线远传水表LoRa工作方式,即在休眠一段时间后接收打开搜索唤醒信号,如有唤醒信号则正常收发进行抄表或发现无唤醒信号则进入休眠的工作方式。在整个工作方式里,抄表状态下的功耗是不能够节省的,而呼吸状态只产生休眠和接收功耗,显而易见,控制接收功耗是关键,要做到模块省电最好的办法就是尽量缩短接收时间,然而,如果把LoRa扩频因子调到最高,速率最低,传输相同数据的情况下唤醒时间(接收时间)必将被成倍拉长,速率太高,距离短,速率太低,太耗电,所以,水表无线抄表中扩频因子的选择,即速率的选择与接收时间必需取得一定意义上的平衡,而不能走极端。
至于无线远传水表LoRa在推广过程中遇到的问题,相关技术人员反馈称,在早期推广无线远传水表时,遇到的技术问题主要包括:
1、无线远传水表供电问题:由于大多数无线远传水表都是采用电池供电,因此,对功耗要求非常苛刻,经常性的更换电池也是不现实的。一般而言,电池的实际使用寿命要大于等于6年,才能满足相关要求。
2、计量的准确性、通信的可靠性:计量的准确性以及通信的可靠性是无线抄表系统最基本的要求,但同时又是不很容易解决定问题。因为无线通信很容易受到一些金属、房屋结构的屏蔽,还有一些无线信号频率相近的电波干扰问题。
3、通信协议及数据安全:由于尚未出台一个通用的无线通信协议,这就导致不同的无线设备就不能做到相互兼容,需要自己定义一个比较合理的通信协议;另外无线通信的频段相对较为固定,很容易被检测到,这就需要在数据安全方面加强防范措施。
4、无线远传水表成本问题:相对于普通机械水表,无线远传水表拥有众多功能的代价就是其成本要远高于普通机械水表,由于成本话题比较敏感,无论是普通的用户还是水司等用表大户都会着重看待。这里的成本包括两个部分,即:一次性改造或者安装的成本和系统的运行成本及后期的维护成本。
相信随着智慧水务的逐步建立,无线远传水表LoRa的应用将会越来越多。
