电子常识
从用途来角度,交流接触器可分为:
一、工业用接触器,多为通用型号,常见型号主要为CJ系列中的CJX2系列,CJ20系列,CJT1系列;
二、建筑及家用接触器,ABBESB系列、悍客HBC1系列、正泰NCH8系列、西门子3TF系列、施耐德ICT系列等。
交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。
交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20A以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。
交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
交流接触器是通过线圈得电,来控制常开触点闭合、常闭触点断开的;而当线圈失电时,控制常开触点复位断开、常闭触点复位闭合。下图所示为交流接触器的连接关系。
从上图可以看出,该交流接触器KM线圈连接在不闭锁的常开按钮SB(启动按钮)与电源总开关QF(总断路器)之间;常开主触点KM-1连接在电源总开关QF与三相交流电动机之间,用于控制电动机的启动与停止;
常闭辅助触点KM-2连接在电源总开关QF与停机指示灯HL1之间,用于控制指示灯HL1的点亮与熄灭;常开辅助触点KM-3连接在电源总开关QF与运行指示灯HL2之间,用于控制指示灯HL2的点亮与熄灭。
下图所示为合上电源总开关时交流接触器的控制关系。合上电源总开关QF,电源经交流接触器KM的常闭辅助触点KM-2为停机指示灯HL1供电,HL1点亮。
下图所示为线路接通时交流接触器的控制关系。按下启动按钮SB时,线路接通,交流接触器KM线圈得电,常开主触点KM-1闭合,三相交流电动机接通三相电源启动运转;
常闭辅助触点KM-2断开,切断停机指示灯HL1的供电电源,HL1熄灭;常开辅助触点KM-3闭合,运行指示灯HL2点亮,指示三相交流电动机处于工作状态。
下图所示为线路断开时交流接触器的控制关系。松开启动按钮SB时,线路断开,交流接触器KM线圈失电,常开主触点KM-1复位断开,切断三相交流电动机的供电电源,电动机停止运转;
常闭辅助触点KM-2复位闭合,停机指示灯HL1点亮,指示三相交流电动机处于停机状态;常开辅助触点KM-3复位断开,切断运行指示灯HL2的供电电源,HL2熄灭。
