浅谈TCP导热塑料的7个性能特征
今日头条
1194人已加入
【绝缘特性】
PA6导热塑料的绝缘特性,使整灯产品可采用各种不同的电源方案,如非隔离开关恒流驱动电源方案,高压线性恒流驱动电源方案,虽然PA6塑料原料价位贵,但却无需体积大、价位贵的外置电源。所以相对来说还是能不错的降低整灯成本,提升整灯效率,减少产品的体积。
【耐酸碱、盐雾的腐蚀】
整灯产品能广泛应用于各种恶劣环境中,导热塑料商家表示,如海洋、沙漠、井下等腐蚀性强的环境中,很好的避免了铝件散热体由于盐雾,湿度等恶劣环境所造成的氧化、腐蚀和锈蚀的缺点。
【加工特性】
直接采用注塑方式制作,一次成型,光泽度高,避免了铝件作为散热体的后续多道加工工序的成本,生产过程无任何重金属污染,以及废水废气的排放。
【塑包铝结构】
据导热塑料新闻了解,塑包铝结构即可充分发挥铝传导热量速度快的特性,又可以充分发挥散热材料热对流辐射能力特性,散热效果比单独使用铝件更好。
【整灯产品重量轻】
由于散热效果明显,可以用更小的体积,更轻的重量,满足同一尺寸散热体用于更高功率产品的需求。
【环保特性】
PA6导热散热材料使用高导热散热粉,可再利用收回,符合国家节能减排新材料环保,更易被客户所接受。
【特殊灯具的应用】
如导热塑料技术相关人员在塑料资讯上提到的:“在防爆灯的应用方面,用于绝缘散热材料具一定的刚度,可以取代金属作为防爆灯的外壳,大幅减少金属作为防爆灯外壳所需的可靠工艺,可以减少制造工艺,降低成本。”
