物联网智能家居与传感器技术如何结合
物联网
787人已加入
物联网智能家居感知和识别技术即对各类物体信息的获取技术主要设备有传感器、RFID、条形码等设备。 下面我们来看看传感器在各领域的应用。 【传感器】物联网智能家居的神经元传感器是能感受到指定监测并按照一定规律转换成可用输出信号的器件识别信号来主要完成信息检测任务。相当于物联网的“神经元”。
【机器人】其神经系统就是由遍布五官的各种传感器及具有指挥功能的智能芯片组成的而机器人神经系统可以随时检测外部环境的各种信号并将其送到大脑芯片的指令系统,然后芯片控制器控制各关节的执行器,这样机器人就会像人一样能自动完成各种动作,而且外部环境变化,如光、声、味、温度等,机器人就会有不同的动作。
传感器按照检测信号的原理
传感器按照检测信号的原理分为两类, 一是各种非接触式敏感性元件,如光敏、声敏、热敏、湿敏等; 二是接触检测式元件,如温度传感器、液位传感器、流量传感器、压力传感器等。
传感器的应用领域
传感器的应用领域相当广阔从开发到科学测量等领域,从工业交通到家用电器以及还有机械制造、国防工业、环保气象、土木建筑、农林水产、医疗保健、金融流通、海洋及资源开发等各个方面。
传感器在工业控制系统中的应用
传感器在工业控制系统中的应用, 假如被控对象是一台变压器,而监测变压器运行状态的传感器可能有温度传感器、瓦斯传感器和监测故障的电流、电压互感器等。 以温度传感器为例变压器正常运行时,其温度也在正常范围内,由温度传感器检测出的温度信号分为两路,一路由通信线路传送到远程维护端(如控制室或调度室等),供值班员监视;另一路则送到控制器,如控制器判断符合运行条件,则没有其他动作输出,执行器不动作时变压器正常工作。如果变压器内部出现故障,如短路、过负荷等,则温度升高时超过允许的设定值,此时温度传感器检测出的高温信号一方面送到远程维护端报警,一方面送到控制器由控制器输出跳闸命令,执行器迅速跳开变压器进线开关,将故障的变压器从系统中解除使得系统和变压器都得到了保护。
